Ищу срочно РАЗДАТКУ на П2, 2800, МКПП
CARLSON
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП-2, МКПП, лифт 6, бодик 4 лебедка, COOPER ST 33х12,5 R15, 1
Сообщение CARLSON »
:*HELP*: :*HELP*: Ищу срочно РАЗДАТКУ Сурер селект на П2, 2800, МКПП :*HELP*: :*HELP*:
:*HELP*: Может кто сталкивался...: при заведенном двигателе, без движения-молчит, на ходу начинает шуметь :=-O: , как будто что-то трется об метал (пилит) в районе раздатки. Поднимали на подъемнике, заводили, включали передачи, включали привод, звук равномерный (пилящий) с раздаточной коробки...
Подскажите что может быть? :*HELP*: :*WALL*:
Последний раз редактировалось CARLSON 28 фев 2012, 12:19, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий 9457510
МП-2, 2800 TDI, МКПП, 1994 г.в.
ICQ 939918219;
RimCrazy
Re: Ищу срочно РАЗДАТКУ на П2, 2800
Сообщение RimCrazy »
А если есть на П2 СС МКПП 2,5 или 3,0 - то я тоже ищу!!!
Теме ап. :)
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Ищу срочно РАЗДАТКУ на П2, 2800, МКПП
Сообщение dimmokr »
А что в Евроавто нет ни одного Суперселекта?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 1&group=12
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
подскажите пожалуйста, раздатка Super Select с праворуково П2 3,5 литра подходит на американца леворукого тоже с 3,5?
а то мне показалось, что на праворуких рычаг переключения режимов стоит справа от рычага АКПП
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
CARLSON
Двигатель:: 4M40
Сообщение CARLSON »
:*HELP*:*HELP*: :*WALL*:
Дмитрий 9457510
ICQ 939918219;
artem75
Сообщение artem75 »
на днях купил сс в евроавто от праворульки за 6 руб. Саша с Рутавелли из двух собрал мне одну
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
как сс не знаю, а вот парт тайма нету точно
CARLSON
Двигатель:: 4M40
Сообщение CARLSON »
Хотел слить масло с раздатки, отрутил сливную пробку, пару капель упало...... залил масло, день покатался(шума практически небыло), слил примерно литр масла (в раздатке примерно 2,4 литра), сальник хвостовика весь в масле....В итоге, поменял масло и сальник хвостовика, шум изчез.....Через каждые 2-3 дня проверяю масло в раздатке все ОК!!!
Дмитрий 9457510
ICQ 939918219;
