клаксоны на НМПС делимся
vanoTT
- Двигатель:: дизель
Подскажите пожалуйста кто как вышел из положения. От родного звука сигнала чуть не РАСПЛАКАЛСЯ, УЖАС!
лучше гипс и палатка чем гранит и оградка.
- BAlex
Re: клаксоны на НМПС делимся
почитай про клаксоны для П4 - очень много написано
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
vanoTT
спасибо.BAlex писал(а):почитай про клаксоны для П4 - очень много написано
- bumek
- Двигатель:: 2.5DID
я поставил пневматический сигнал. так как ставят на Л200: за ноздри решетки радиатора.vanoTT писал(а):Подскажите пожалуйста кто как вышел из положения. От родного звука сигнала чуть не РАСПЛАКАЛСЯ, УЖАС!
если очень интересно- могу сделать фотографии установленного агрегата.
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
- bumek
ставил собственно ручно, делается все буквально за час: снимаются решетки, откручиваются родные пищалки, и прикручивается новый клаксон с компрессором.ПалСаныч писал(а):Где ставил?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Волга ГАЗ-24 большие улитки (именно ГАЗ-24, а не ГАЗ-3110, т.к. вторые маленькие и слабые). Цена 600 р. за комплект, установка своими силами. Левый встает на штатное место, правый переносится немного в сторону, т.к. ему будет мешать что-то из системы кондиционирования. Провода правда приходится удлинять: правый из-за переноса, а левый из-за того, что нужно улитку устанавливать раструбом вниз. Колодки родные. И еще нужно немного рассверлить отверстия в пластинке-резонаторе (если использовать газовские ничего сверлить не надо, но у меня их почему в комплекте не было, а отдельно купить забыл)
На установку ушло минут 30-40. Несмотря на то, что улитки больше родных пищалок, из-за того что они стоят немного по другому, радиатор не загораживают и из под верхней решетки их не видно.
Звук приятный басовитый. Можно поставить конечно что-нибудь импортное, типа Хелла или Мицубу, но и цена вопроса будет немного другой.
- Свят
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
