Нужна помощь. Поменял распылители,не могу завести.
Всем привет,помогите! Плохо заводилась,на холодную дымел,прогреваюсь все нормально,Решил снять форсунки. Проверил льют,мастер сказал надо новые распылители. Заменил,ставлю на место заводить и тишина. Мотор вроде подхватывает и сразу глохнет(((( 3-тий день вожусь.кроме форсунок ни куда не лезли( Вычитал в инете что можно мотор завести в аварийном режиме "снять большую фишку с ТНВД,включить зажигание,подсоеденить ее обратно и заводить" Завелась с пол оборота, но валит дым как с паровоза и троит мотор. выключаю зажигание жду мин 5 завожу в обычном режиме ( не заводится ((((( Что делать , как завести подскажите??? Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Да к стати мотор 4м41 Тнвд Zexel VRZ
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Нужна помощь. Поменял распылители,не могу завести.
Давление на форсунках выставили аналогичное как на старых? Сколько в цифрах?
на 180 открывается, старые открывались на 170
И скажите что отключает в ТНВД этот "аварийный режим"
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Может есть смысл и эти выставить на 170. Насос то со временем не молодеет и тоже изнашивается. Скорей всего или насос не продавливает или из за этого давления (180) убежало давление в позднюю сторону.
Вот только не пойму если насос не продавливает то почему с пол оборота на этом "аварийном режиме" заводится.
компьютер подключили показало: 1) обрыв датчика температуры топлива и 2) датчик давления в ТНВД. Ошибки стерли, заводить не заводится и ошибки не выскакуют( ?????????
Что дальше делать ума не приложу. Советуйте
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Датчика давления в нашем насосе нет. Обрыв датчика температуры если и есть то сильно не повлияет на работу, он влияет на на опережение впрыска. Чем холодней топливо тем раньше впрыск. Запуск в так называемом "аварийном" режиме происходит потому что регулятор подачи топлива выкручивается на максимум и ему некуда деваться вот и запускается.
Хорошо, тогда подскажите сколько надо выставить давление на форсунках если ТНВД уже не первой свежести?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ну если старые открывались на 170 то и новые выставь тек же, тут что главное, что бы они не подтикали и не лили.
поставил старые распылители, завелся но на хол.дымит, нагревается глохну((((( вобщем решил снимать ТНВД и на ремонт его(
да вот еще что старые все таки открывались на 155 чтобы новые отрегулировать также надо на форсунке шток стачивать( потом на большее не выставиш "так дизелисты говорят"
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Правильно говорят. ТО что насос в ремонт это скорей всего правильно. По форсункам, обратим внимание что они двух пружинные и впрыск осуществляется в две ступени. Так что и регулировка соответствующая.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
А на какое давление новые форсунки отрегулированы, т.с. "с завода"?
MazZzay
- Двигатель:: 3,2 DID
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
А что лучше, купить распылители и поменять или купить заменители от боша, цена примерно одинаковаяVitalya-74 писал(а):Правильно говорят. ТО что насос в ремонт это скорей всего правильно. По форсункам, обратим внимание что они двух пружинные и впрыск осуществляется в две ступени. Так что и регулировка соответствующая.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это одно и тоже
