SOS ! Заломал свечу накала!4м41
sergei2077
Сообщение sergei2077 »
снял головку поменял ГРМ .заодно раз головка снята поменяю думаю колпачки .клапана притеру там не все в идеале есть на седлах крапинки, и свечи накала сменю ,3 открутил а четвертая только потянул хлоп и поломалась гдето по серединке , и не достается прокручивается на месте !как быть как можно выйти из ситуации ?может кто сталкивался ?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: SOS ! Заломал свечу накала!4м41
Сообщение Vitalya-74 »
Пробуй высверливать меньшим диаметром, что бы не испортить резьбу. Потом забивай в отверстие 3х гранник и пробуй выкрутить или закручивать. Если не пойдёт и резьбу испортишь, то делай вёртышь и всё!!!
sergei2077
Vitalya-74 писал(а):Пробуй высверливать меньшим диаметром, что бы не испортить резьбу. Потом забивай в отверстие 3х гранник и пробуй выкрутить или закручивать. Если не пойдёт и резьбу испортишь, то делай вёртышь и всё!!!
Такой хороший день сегодня был .все шло как по маслу ..... И на тебе ...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Редко когда свечи выкручиваются без проблем. Это ещё ничего, вот если бы голова стояла на месте, вот это были бы пляски.
Благодарил (а): 1026 раз
Подожди, она прокручивается или верх всё же выкрутил?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Если резьба вся вышла, то тогда можно просто выбить вверх.
sergei2077
нет она гдето от резьбы вверх лопнула.верх прокручивается на месте.а та часть что накаливается стоит мертво. Отдал только что в ремонт головку .сказали завтра забереш .как будут достовать не сказали. У меня к ним одна просба была НЕПОКОЦОЙТЕ ПРИТИРОЧНЫЕ ПОВЕРХНАСТИ ЧТОБЫ НЕ ШЛИФОВАТЬ
На нормальном станке дело пяти минут
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
SNOOPER писал(а):На нормальном станке дело пяти минут
Согласен! Но ещё и руки нужны не кривые.
Мне раз высверливали, так ребята молодцы не снимая головы всё сделали и ещё через месяц бесплатно провели проверку компрессии, для того чтобы убедился что всё ОК.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
+1
побольше бы таких мастеров
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
sergei2077
сегодня забрал головку . зделали неплохо но всеже резьбу покоцали ! свечу вроде зажимает. как будет в деле покажет время . цена вопроса 40уе завтра выложу фото
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
sergei2077 писал(а):снял головку поменял ГРМ .заодно раз головка снята поменяю думаю колпачки .клапана притеру там не все в идеале есть на седлах крапинки, и свечи накала сменю ,3 открутил а четвертая только потянул хлоп и поломалась гдето по серединке , и не достается прокручивается на месте !как быть как можно выйти из ситуации ?может кто сталкивался ?
главное на коленке ничего не делай! Головку на станок, продается хрень, не помню название, что-то типа обратного сверла. Эту хрень в станок, главное ГБЦ правильно выставить и потихоньку в обратную сторону высверливать, на малых оборотах. Смысл такой, эта приблуда упрется в какой-то части старой свечи и начнет ее выкручивать. Перед процедурой рекомендую денек все это хозяйство отмачивать в керасине
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Итак добрался я до своей заломанной свечи накала. Сперва было много консультаций с различными людьми. Многие говорили, что необходимо снимать голову 99%. Но я покопался в инете на других форумах и вычитал, что заломанную свечу можно вытравить АЗОТНОЙ кислотой. Кислота разъедает железо, а ГБЦ не трогает, не вступает в реакцию.
Так я и решил поступить. Первым делом нужно было достать кислоту. Достал. Концентрация кислоты 65%. Необходимо чтобы было 30-33%. Развел с дистиллированной кислотой в пропорции 1:1. Получилось где-то 32%, пойдет. Также потребуется из инструмента 2 шприца на 20кубов, лучше 3,респиратор и перчатки, тряпки и много воды (ведро). Один шприц с иглой, а на другой я надел кусок капельницы.
Подготавливаем место, снимаем заслонку, верхнюю часть коллектора и прочую мешающую требуху.
Далее Порядок моих действий:
1. Шприцом с иглой потихоньку подаем на заломанное место разведенную кислоту. Происходит реакция (дым и всё такое) ждем примерно 1-2 минуты, реакция прошла.
2. Шприцом с капельницей, предварительно набрав воды, резко подаем воду в место куда наливали кислоту 2-3 шприца, промывается осадок.
3. Другим щприцом с иглой отсасываем из заломыша воду. (можно после этого использовать компрессор, но у меня не было)
4. Далее смотрим п.1 и по порядку.
Вообщем травим её суку и травим. И так у меня вышло 4 часа непрерывного травления. Далее я вставил в свечу плоскую отвертку подходящего размера и стал дальше выкручивать. И у меня получилось. Вытер посадочное место, на новую свечу нанёс медной смазки (на резьбу) и поставил на место.
Главный вывод, не пришлось снимать ГБЦ.
Возможно кому-то поможет, главное не боятся, и строго соблюсти пропорцию кислоты.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ай молдца!!!!! А я так и оставил обломыш. Сейчас на 3-х езжу........ Век живи век учись!!!
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
а каким моментом надо свечи затягивать? в мануале пока не попалось (может проглядел) , а в описании той же денсовской свечки указан момент до 1,5 Нм. я так не смогу, у меня пальцами и без ключа получается больше. :*TRAINING*:
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
технотол писал(а):а каким моментом надо свечи затягивать? в мануале пока не попалось (может проглядел) , а в описании той же денсовской свечки указан момент до 1,5 Нм. я так не смогу, у меня пальцами и без ключа получается больше. :*TRAINING*:
Свеча заворачивается с усилием 18Нм.
Это контактная гайка 1.8Нм :)
технотол
спасибо!
