задние амортизаторы
glok147
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2 3дв 94г.
задние амортизаторы
доброго времени суток.какие амортизаторы поставить на зад? в поиске был в голове полный абзац,в экстизе выбор небольшой,каяба "Excel-G" судя по отзывам полный отстой,выбор остановился на Bilstein в-4,Воge "Automatic",кто что может посоветовать?машина 3-х дверка,поэтому нехотелось бы чтобы очень жеско но и не потерять в управляемости, да еще Bilstein BNE 2874 B-4 2500p. a Bilstein19-028743 B-4 2000p в чем разница,хотелось бы более менее бюджетный вариант на граждаскую машину
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Re: задние амортизаторы
монро адвентуре бери.
дешево и не жёстко.
на моём коротыше полностью устраивают.
дешево и не жёстко.
Intercooler Turbo Tractor
glok147
- Двигатель:: 6g72
дело в том ,что заказываю через экстиз,а там монро Monroe D 5471 это они или нет? написано газовые 982.90р. по каталогу идут на дизель,а у меня бензин
- oibeer
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
у меня монро один потек уже на морозе, сзади818 писал(а):монро адвентуре бери.
дешево и не жёстко.
ставил прошлой весной
Последний раз редактировалось oibeer 05 мар 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
oibeer.net
- oibeer
За такие деньги в целом и монро неплохо. Стоят по большому счету копейки=) я скорее всего опять себе их поставлю, дешево и сердито.glok147 писал(а):да уж и что брать?
oibeer.net
oibeer.net
glok147
- Двигатель:: 6g72
вобщем в раздумье,завтра заеду в экстиз,посмотрю ,что скажет менеджер,дешево сердито понятно только косяки случаются в самый неподходящий момент,хотя от всего не застрахуешся,как-то так
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Monroe D 5471 -помоему они (не охота рыться в мукулатуре). На счёт бензин/дизель -тоже что-то помню - там без разницы короче.
У меня на морозе задний один застучал. Сейчас не стучит -надо покачать тачку - посмотреть разницу сторон. Но не потёк -я смотрел.
За эти деньги -это оптимальный вариант.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
у мну задние Монро Адвенчуры Прада95 газо-масло.
Стучат гришь 818й? Бывает проста они выкручиваютца. Проверь гайки.
ашот
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
приобрел себе монро адвенчер, перед родные , зад от прадо 95. задние от прадо( адвенчер) намного мягче, чем передние(адвенчер) родные. вообще как должно быть, перед жестче чем зад или одинокого?
- oibeer
кстати сразу найди нормально контрогайки, тог что там в комплекте фольга и грейдере откручивается наура
oibeer.net
oibeer.net
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
я по жёсткости разницы не нашёл, хотя при езде кажется что перед жёстче в два раза (это ещё стаб выкинул).
ПС: у меня коротыш.
ПС: у меня коротыш.
ашот
- Двигатель:: 4M40
привет. то есть когда руками сжимаешь, что перед что зад одинаковое усилие надо прилагать? посмотрев что у тебя коротыш я и взял от проадо. подумал что раз у тебя все хорошо, то значит мне на длинном будет мягко( он ведь тяжелее). но прадовские походу мягче. ну ладно поставлю посмотрю. если не понравится поставлю для сравнения родные.
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Скинь номерки прадовских аммов,чтобы не искать.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
ашот
- Двигатель:: 4M40
Вот код D8343. и хотел спросить у "Карбафоса": подскажи пожалуйста, у прадовских амов в нижнем ухе стоят две резинки как на классике. а на мосту вилка посадочная, как ты эту проблему решил? ставил прямо так? и как эти резинки встали ,плотно?
ашот
- Двигатель:: 4M40
привет всем. поставил сегодня амортизаторы перед монро адвенчер (родные) зад монро адвенчер прадо 95. делюсь впечатлениями: перед очень жестко, зад стал мягче, стало больше пробивать. вывод мой сугубо личный: на коротыше так как он легче прадовские аморты возможно подходят для длинного мягковаты. а вот насчет переда теперь даже не знаю че и делать, ну очень жестко. у меня стоят гудричи 32, так я спустил давление (для эксперимента) до 1,6 стало приемлемо. может надо колеса поменять а не амортизаторы.
у меня уже три комплекта амортов собралось и все не то. похоже пора машину менять.
- Карбафос
меняйть нада прокладку...у руля.
ашот
- Двигатель:: 4M40
дружище ты или подскажи что я делаю не так или вообще ничего не пиши. а оскорбительные высказывания оставь при себе.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А торсионы не накручены?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
