HELP! Нужен двигатель 6G72
ig34
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Оборвался ремень ГРМ, в сервисе сказали проще поменять двигун. Поможет кто? Или киньте где можно купить если кто брал посоветуйте мета! Заранее спасибо всем.
- Empro
Re: HELP! Нужен двигатель 6G72
я бы разобрал да глянул там что да как.
Может дешевле восстановить
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Сними головы и посмотри что с поршнями, может они живые.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
полюбасу живые. у меня когда стуканул движок я кпрокручивал его и слушал где стук. снял ремень ГРМ. прокручивал распредвалы?..... коленвал крутил до усталости. но не разу на движке 6G72 у меня не встретились клапана с поршнями!!!!!!!!!.
Меняйте сервис.ig34 писал(а):Оборвался ремень ГРМ, в сервисе сказали проще поменять двигун. Поможет кто? Или киньте где можно купить если кто брал посоветуйте мета! Заранее спасибо всем.
Ставте ГРМ и катайтесь получая удовольствие
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Не гнет клапана значит? буду знать...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
клапана гнет... по ситуации... (бывает везет)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
А процент везения можно?Rule писал(а):клапана гнет... по ситуации... (бывает везет)
У меня одни счастливчики встречаются, странно, наверное я что то не правильно делаю
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Ну..... Дядя Саша, Вам виднее... Сам, когда менял себе ремень ГРМ, покрутил КВ и РВ в разные положения... у меня клапана и поршни встречаются... может у меня руки кривые? Или при работающем двигателе и обрыве ремня такого произойти не может?
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
А можно немного подробнее, гнет или не гнет???SNOOPER писал(а):А процент везения можно?Rule писал(а):клапана гнет... по ситуации... (бывает везет)
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
