Стационарный радиоузел: базовая станция + антенна
Добавлено: 04 мар 2012, 13:31
Капитан_Немо
Есть задача создания узла связи на стационарном объекте. Нужна помощь зала в выборе конкретной модели базовой станции и антенны. Из исходных данных:
1. Частотный диапазон - 27 Мгц СиБи
2. Требуется обеспечить уверенную связь стационарного радиоузла с подвижными объектами, находящимися внутри прямоугольника размерами 6х6 км. Радиоузел находится в правой верхней вершине этого прямоугольника. Объекты могут быть оборудованы как автомобильными СиБи радиостанциями, так и портативками того же диапазона. Модели автомобильных радиостанций и антенн заранее неизвестны, портативки можно подогнать под оборудование радиоузла.
С удовольствием выслушаю все рекомендации.
Re: Стационарный радиоузел: базовая станция + антенна
Добавлено: 04 мар 2012, 18:17
Sage
да на таком расстоянии вроде не должно быть особых проблем, все зависеть от местности будет (застройка, помехи)
станцию любую можно брать, антенну стационарную тоже выбор от 1500 р. и выше
вот с портативками выбор небольшой: сейчас новые можно только Alan-42 найти, ну и Беркуты.
Впрочем, если помеховая обстановка в районе будет нормальной, то портативки на таком расстоянии должны сработать, но 6 км - это для них предел, к тому же скорей всего надо будет антенны типа Flex (40-50 см) на них прикручивать, хотя если противовес прикрутить то и до 10-12км можно добить, но это уже для туристов-энтузиастов.
Добавлено: 04 мар 2012, 18:45
Капитан_Немо
Про антенны - думал про Суперфлекс с противовесом.
Добавлено: 04 мар 2012, 19:40
Sage
вот сегодня только читал
http://www.veslo.ru/2011/snaraga/megatest/megatest.html
Добавлено: 04 мар 2012, 23:29
Смайлик
Капитан_Немо писал(а):Есть задача создания узла связи на стационарном объекте. Нужна помощь зала в выборе конкретной модели базовой станции и антенны. Из исходных данных:
К Dizel Man,у постучись, он большой радиолюбитель, может толковое чо подскажет.
Добавлено: 04 мар 2012, 23:48
FEDOR
Советую изучить вот этот материал. Все более чем доходчиво описано. :)
Добавлено: 11 мар 2012, 06:01
enzo
FEDOR78RUS писал(а):Советую изучить вот этот материал. Все более чем доходчиво описано. :)
Саша!
Для такого техзадания вникать в основы не требуется, народ хочет шобы было.. ::-D: Экскалибур, sirio 2000 серии база Изображение можно даже без усилка, уж 6х6 точно накроет ::-: Антенну на преобладающую высоту этого квадрата... Если место уже определено, антенну подымаем в высшее над плоскостью связи положение.. :*JOKINGLY*:
Добавлено: 11 мар 2012, 06:07
enzo
А вообще я бы строил в таком пространстве связь на 2-ке или 70-ке, и портативки легче подобрать, и чище модуляция, и независимость от проходов.. Просто мысли в слух..
Добавлено: 11 мар 2012, 09:21
Sage
enzo писал(а):А вообще я бы строил в таком пространстве связь на 2-ке или 70-ке, и портативки легче подобрать, и чище модуляция, и независимость от проходов.. Просто мысли в слух..
2-ку регистрировать надо вроде...
Да и для 70-ки регистрация не требуется до 0.5вт кажись.
А вообще любопытно: CB и LPD диапазон свободен для граждани и организаций или для комерсов особый порядок предусматривается?
Добавлено: 11 мар 2012, 12:51
enzo
Если на вас жалобу в РЧЦ местные путаны подадут, что вы кроете их на любимой частоте мощью, то может и оштрафуют, хотя думаю, что и на си-би "помошника" ставить на базу захочется, а это уже тоже требует регистрации ::-D: . Не вылезайте из разрешённого диапазона да на тон закройтесь, и будет вам счастье..
ps Вы знаете, что на 69-м канале LPD в столице "орудует" МЧС? Догадываетесь, что не с мощью 0,5 Ватт? Ни одного Московского "автоканальщика" арестованным не видел, куева хуча охранников разных супермаркетов ещё в форме ходит с рацейками на этом диапазоне и т.д., надуманная проблема вообщем, никто ей плотно не занимается сейчас, главное не лезть куда нельзя. :;-):
Добавлено: 11 мар 2012, 12:55
FEDOR
Гриша! ЛПД засран сигналками по самое небалуйся -намучается человек.
Добавлено: 11 мар 2012, 13:02
enzo
Ну не так, что бы и сильно, с той мощью, что в пультиках и блоках, потом не понятно где он этот клочёк 6х6 км обслуживать будет, может там "Ашановских" стоянок рядом не будет ::-D: . Вообщем, надо по месту все смотреть. "Руками", как говориться..
Добавлено: 11 мар 2012, 13:08
FEDOR
Согласен! По поводу месторасположения объекта необходимы уточнения.
Добавлено: 13 мар 2012, 12:14
Капитан_Немо
Место расположения стационарного узла - за Переславлем-Залесским. Многим это место хорошо знакомо по ПТФ-2009.
Сама территория покрытия - лес с высотой деревьев примерно 30 метров. Характер местности весьма специфический, складки местности, когда возвышенности сменяются низинами.
Предварительно конфигурация такая:
Станция Мегаджет 600 или 3031, возможно Турбо
Антенна Sirio 2000-й серии
Антенная мачта высотой порядка 15 метров, как альтернатива - крепление антенны на крыше загородного дома.
Блок питания - пока не выбрал.
