Хелп! Прицеп+АБС-
Хелп! Прицеп+АБС-
После подключения нового прицепа загорелись значки стабилизации и абс.
После отсоединения не гаснут
Кто виноват и Что делать?
Мне очень жалко Стью,что твоя гнедая сломала ногу
- Армеец
Re: Хелп! Прицеп+АБС-
Хм...
Поясните, что значит "подключение прицепа"???
Купил новый прицеп-подсоединил его-через 10 мин загорелись лампы
- bumek
- Двигатель:: 2.5DID
да куда и что подсоединил? в АКБ чтоли воткнул его?!artur9 писал(а):Купил новый прицеп-подсоединил его-через 10 мин загорелись лампы
подробнее, пожалуйста, объясните, что и как... или вы думаете тут экстрасенсы сидят и сразу знают, что у вас случилось.
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
- Армеец
Хорошо...ответте на вопросы:artur9 писал(а):Купил новый прицеп-подсоединил его-через 10 мин загорелись лампы
1. Это первое подключение прицепа?
2.Кто ставил фаркоп и делал его подключение, проверяли правильность подключения?
Хотя все-равно...не может никак электрика фаркопа навредить АБС.
Скорее совпадение: подключение прицепа и поломка датчика АБС.
Проверяйте датчики АБС.
Всем спасибо! Разобрался:
Закоротили стопы на прицепе и,соответственно,перегорели стопы на авто.
Как следствие,я так думаю!,загорелись пиктограммы АБС
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Бред! Если стопы закоротить сгорит предохранитель. Никак не лампы. А уж АБС тут точно не при чем. Или о предохранителе речь?artur9 писал(а):Всем спасибо! Разобрался:
Во первых давайте умерем пыл.Captain Sergio писал(а):Бред! Если стопы закоротить сгорит предохранитель. Никак не лампы. А уж АБС тут точно не при чем. Или о предохранителе речь?artur9 писал(а):Всем спасибо! Разобрался:
Где написано что сгорели лампы?
Не надо Ваши вымыслы не будем считать за догму............
Во вторых.
Довожу до Вашего сведения, у автомобилей Митцубиши, система диагностики ABS устроена таким образом что при перегорании предохранителя, а равно и при выходе из строя ламп стоп сигнала, система ABS отключается. Информируя водителя об этом зажиганием символа системы ABS на приборной панели.
Что собственно и произошло.
ПС: Иногда лучше жевать, чем говорить (с)
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Captain Sergio писал(а):Всем спасибо! Разобрался: Закоротили стопы на прицепе
Про лампы? Про лампы!
Про лампы? Нет? Про предохранители? Он один! Про проводку? Она женского рода! Во множественном числе, по аналогии с СТОПАМИ на прицепе - про лампы!
Не вопрос. УмерИм.Как следствие,я так думаю!,загорелись пиктограммы АБС
См. выше. Я пояснил.Где написано что сгорели лампы?
Тут бы запятые не помешали. Ничего не понял. Без иронии.Не надо Ваши вымыслы не будем считать за догму............
Во вторых.
В курсе. Только если быть точным, я писал про АБС как систему, а не про пиктограмму на панели. А пиктограмма может загореться по многим причинам, в том числе и по причине выхода из строя предохранителя, отвечающего за СТОПЫ (лампы стоп-сигнала). Тут не о чем спорить.
Лучше писАть попонятнее. Шарада! (с) Аркадий и Борис Стругацкие, "Малыш"Что собственно и произошло. ПС: Иногда лучше жевать, чем говорить (с)
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Какие именно перегоревшие лампы стоп сигнала отключают АБС и зажигают лампочку на панели?SNOOPER писал(а): у автомобилей Митцубиши, система диагностики ABS устроена таким образом что при перегорании предохранителя, а равно и при выходе из строя ламп стоп сигнала, система ABS отключается. Информируя водителя об этом зажиганием символа системы ABS на приборной панели.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Наверно все))G.A.P писал(а):Какие именно перегоревшие лампы стоп сигнала отключают АБС и зажигают лампочку на панели?SNOOPER писал(а): у автомобилей Митцубиши, система диагностики ABS устроена таким образом что при перегорании предохранителя, а равно и при выходе из строя ламп стоп сигнала, система ABS отключается. Информируя водителя об этом зажиганием символа системы ABS на приборной панели.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Боец
Вот это новость...SNOOPER писал(а):Во первых давайте умерем пыл.Captain Sergio писал(а):Бред! Если стопы закоротить сгорит предохранитель. Никак не лампы. А уж АБС тут точно не при чем. Или о предохранителе речь?artur9 писал(а):Всем спасибо! Разобрался:
Во вторых.
- Свят
проводку ни словаCaptain Sergio писал(а): Про проводку? "
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Кстати Снупер правильно говорит. В моем мануале так и написано - "В случае обнаружения неисправности функцией самодиагностики на комбинации приборов загорается контрольная лампа и соответсвующий код неисправности заиписывается в память блока управления, затем система преходит в аварийный режим рабоиы (отключение функций АБС и ЕБД) ...” А диагностируется масса неисправностей. Код 33 выводится если система находит обрыв провода в цепи выключателя Стоп-сигналов или залип датчик включения стопов.
- G.A.P
Так вопрос то про лампочки
Какой из них можно выключить АБС?
Я её с собой возить буду
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ну если следовать обсуждаемому, нужно у подходящей лампы разбить цоколь и закоротить усики. Возить с собой. А когда будет нужно, вставить вместо любой лампы любого СТОП-сигнала и после перегорания соответствующего предохранителя, при включении двигателя, после проведения самодиагностики блока ABS, после появления индикации в виде горящей лампы ABS на панели приборов - будет тебе счастьеG.A.P писал(а):Так вопрос то про лампочкиКакой из них можно выключить АБС?
- G.A.P
На данный момент у меня не горит, примерно месяц, одна из лам в верхнем стопе - АБС прекрасно работает
Если у митцу АБС можно выключить выкручиванием лампы стоп сигнала - наверное пора покупать уазик
Нонсенс
Что то там разбивать, коротить...
Предохранитель, да, ещё можно понять.
Нонсенс
То что не горит одна лампа это никак не влияет на работу АБС.G.A.P писал(а):На данный момент у меня не горит, примерно месяц, одна из лам в верхнем стопе - АБС прекрасно работает
НонсенсЧто то там разбивать, коротить...
На работу АБС влияет отсутствие плюса и минуса на выключателе стоп сигнала.
Плюс с ним ясно он с предохранителя.
А вот минус идёт через спирали ламп. При установке всех диодных ламп и перегорании всех обычных, мы получаем отсутствие массы на контрольном проводе АБС и естественно отключение системы.
Логика контроля очень проста и эфективна. На контрольном проводе сигнал должен менятся с минуса на плюс............
Так что можешь покупать уаз
- G.A.P
Не, я подожду пока все перегорят, а там, глядишь, денег на одну лампочку насобираю как-нибудь
Ну что бы безопасность движения не страдала
