Снятие магнитолы (2001)
Добавлено: 06 июн 2006, 21:09
Djous
Здравствуйте!
Вот возникла такая проблема, очень нужно снять(хотелось бы самому) магнитола на Pajero3, а как не знаю, как там этот пластик вокруг магнитолы снимать, как ее вообще оттуда вытащить.........
Магнитола стандартная Infinity
Заранее спасибо)
Добавлено: 07 июн 2006, 08:49
volgstal
Про Pajero сказать точно не могу, но на Спорте достаточно просто аккуратно поддеть окантовку и она снимается. Думаю, что принцип тот же.
Добавлено: 07 июн 2006, 23:30
Djous
Что-то меня мучают сомнения на этот счет(. Видел фотку на к-рой магнитола просто вытащена, без разбора торпеды, хз как быть
Добавлено: 08 июн 2006, 08:44
Саша 808
[/quote]Здравствуйте!
[quote]
Есть ли в углах магнитолы круглые отверстия
Добавлено: 08 июн 2006, 16:16
Djous
Всем спасибо, разобрался))). Оказалось проще пареной репы :D
Значит последовательность такая, вдруг кому-нить пригодится:
1. сверху(над компьютером) снимаем две заклушки и отворачиваем 2 винта кретовой отверткой
2. поддеваем снизу(можно отверткой) декоративную панель
3. отсоединяем разъем аварийки
4. ну и все как на ладони - что бы снять магнитолу откручиваем два винта крестовой отверткой и вытаскиваем её, отсоединяем все провода и она в ваших руках)
Re: Снятие магнитолы (2001)
Добавлено: 22 сен 2007, 15:06
bosso4
Djous писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо)
Коллега, вы разобрались , как подцепляеццо усилок к этой магнитоле???
Мне бы распайку проводка этого черного.... :D
