Сгорел предохранитель на 100 А
Электрика в Pajero
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Сгорела плавкая вставка на 100А :shock:
По книжке называется плавкая вставка №5 "генератор".
Отчего? Просто так ведь не горят.
Что делал? Ставил регулируемые амы (счас еще топик заведу в форуме Pajero :) ), поменял ремень генератора (может что задел, когда натягивал), снимал верхний рычаг (там недалеко генератор, может задел провода).
Симптомы без этой вставки: часы и антенна работают только при заведенном(!) двигателе. В положении "ключ на старт" не работают. Странно. Лампочка открытых дверей не загорается. Сигнализация очень странно себя ведет, срабатывает замок только на водительской двери. Причем, если рукой закрывать-открывать, то остальные работают.
Времени совсем нет разбираться :( Очень все это некстати :( Надеюсь с вашей помощью разобраться быстро :)
Намотал проводок (3 медных жилки) - сгорел :(
6 жил - все заработало, пальцем потрогал - горячий :( Так и должно быть? Скока же там ток идет?
Кто разбирается хорошо в автоэлектрике, посоветуйте, пожалуйста, что смотреть в первую очередь?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Я знаю точно, что магнитофон, часы НЕ работают в положении СТАРТ. В самом замке размыкается. А насчет другого - могу вечером посмотреть схему, она там простая, завтра утром напишу
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Chairman
В магазине эта вставка 130 рублей стоит :( Это нормально?
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Да ,нормальная цена, такой вот дорогой предохранитель,купи новый поставь и не парься. Насчёт того спалю-не спалю, судя по всему всё у тебя нормально.3 жилы явно мало было,да и вобще предохранители проволкой мотать это на неприятности нарыватся, а такой ампераж просто глупо, грется он не должен у тебя на проволке просто контакт хреновый. Меняй короче и чем быстрей тем лучше.
Chairman
Уже купил :) завтра поставлю - отпишусь
Фотогалерея
Chairman
Поставил - все нормально!
Даже странно...
Фотогалерея
Vad
Re: Сгорел предохранитель на 100 А
Сообщение Vad »
сегодня нечайно перемкнул провод на генераторе, сгорел предохранитель. не могу вытащить его. как его заменить?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Chairman
Так болтики же там...
Откручиваешь и вытаскиваешь.
Посмотри на новый предохранитель, сразу все понятно будет ;)
Фотогалерея
Vad
Сообщение Vad »
я так и подумал. смотрю болтики..... Спасибки
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Вернуться в «Электрика»
