Help! Свист скрип на скороси в салоне после 80км/час.
amamonov
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение amamonov »
МПС 2000г.в...При скорост около 80 появляетс толи свист,толи скрип где-то под торпедой,аж магнитолы не слышно.....Пробовал снимать панель приборов,компас,управление печкой не помогает...Подвешивал на подъёмник разгонял до 120 свиста нет...Может кто сталкивался,подскажите....
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Re: Help! Свист скрип на скороси в салоне после 80км/час.
Сообщение nivasik »
Как вариант:
Спидометр. Либо привод его. Была такая хрень , правда на НИВЕ. Тросик выл.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Тогда и на подъемнике был бы свист. Только у нас тросика нет!
При разгоне на подъемнике не учитываются многие факторы - другое положение приводных валов и нет нагрузки, как на двигатель и трансмиссию, так и на ступичные подшипники...
Попробуйте поиграть скоростью вентилятора, ручкой направления воздушных потоков и рычажком рециркуляции.
Свист точно в салоне? С открытым окном проверяли?
Проверьте регулировку передних ступичных подшипников. Их давно регулировали?
Тормозные колодки не изношены? Из-за закисания суппорта внутренние колодки могут стачиваться намного быстрее внешних, поэтому по внешним делать выводы нельзя.
Проверьте износ тормозных дисков, на сильно стертых дисках снаружи по окружности образуется валик, об него могут тереть колодки.
Toyota Corolla Cross Hybrid
amamonov
Свист точно в салоне,вентилятор и воздушнуе потоки вертел по-всякому....Включал\выключал кондей,заклеивал скотчем заборник воздуха,что снаружи,не помогает.Что характерно -на40 слышится лёгкий шелест,некое потрескивание,скорость чуть больше прпадает...После 80-свистит(свист такого плана-как на клаасике в мороз свистит моторчик печки)
stels392
Мой автомобиль(и):: MPS 99г.в.
Сообщение stels392 »
Тоже самое о чем говорит автор темы, один в один, грешу на моторчик печки.
игорь(белорус)
Двигатель:: 2.5 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1998г
Сообщение игорь(белорус) »
Точно такая же фигня как у вас и началась не стого не с сего куда лезть даже ума не приложу.
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Бывало так что после переклейки стекла , появлялся свист из за не корректного нанесения герметика.
Игорь 8903003264I
игорь(белорус)
Да нет не меняли стекло.Делали Т О генератора а после этого начался этот ужасный свист.Хотя генератор это наверное совпадение т.к.свист гдето под тарпедой(вроде бы)И свистит после 80 км.Накатом пускаешь все равно свистит пока не меньше 80 км.
stels392
Да походу стекло надо переклеивать.
Ильяс
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ильяс »
Склоняюсь к передним ступичным подшипникам! т.к. была такая же ситуация с вибрацией и свистом сзади под правым пассажирским сидением и именно при определенной скорости 80-90 км - мастера садились и убеждали меня, что это подшипники задней правой полуоси - поменял оба , потом еще раз правый, угробили датчик АБС на чулке - итого рублей 20 - а оказался на деле передний левый ступичный подшипникам за рубль( кстати подвешивание ничего не дало - потому как нагрузки на повестку нет...)
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
stels392
Не это точно не подшипники т.к. вчера поменял все, свист не пропал, и свистит точно из под панели.
игорь(белорус)
Обклеил сегодня шов вокруг лобового стекла бумажным скотчем и свист прекратился.Теперь по немногу отрывая скотч определю где создается резонанс.
