стук в двигателе
Добавлено: 09 мар 2012, 13:22
tezei79
Подскажите пожалуйста. Стучит двигатель, звук слышен везде. При включении передачи и удержании педали тормоза,при 1000 оборотах звук пропадает,то есть перестает стучать под нагрузкой. Частота стука более похожа на частоту вращения коленвала, вкладыши поменяны. Гидрики снимал,прокачивал, заменил 2 дефектных.Стук остается прежний.
Re: стук в двигателе
Добавлено: 09 мар 2012, 13:59
DenVer
Монтеро спорт.... двигатель 3,8.... ничего не попутали?
Добавлено: 09 мар 2012, 14:00
tezei79
вроде не чего 6G75, сборка америка. Монтеро спорт
Добавлено: 09 мар 2012, 14:17
tezei79
DenVer писал(а):Монтеро спорт.... двигатель 3,8.... ничего не попутали?
Больших отличий от твоего 6G74 нет,вопрос задан по существу и а уточнение 3.8 или нет не по теме.
Добавлено: 09 мар 2012, 14:30
DenVer
Ну что бы агрессию малость сбить, объясню:
1. Вопрос про мотор задан в разделе Mitsubishi Pajero/Montero III
2. Вопрос о Montero Sport , задан в разделе Mitsubishi Pajero/Montero III
3. Задаем вопрос о моторе, но на уточнение какой именно, отвечаем, что не по теме
Да ковыряйтесь ради Бога, самостоятельно!
Добавлено: 09 мар 2012, 19:21
HiTEX
Угу. Как же! Нет отличий ::-D:
Стук пройдёт, когда дрыгатель поставишь другой (позднее 2008 года). А вообще, хорошо бы было послушать как стучит. Можешь записать на камеру? Или возьми стетоскоп со спицей и сам послушай где источник звука
Добавлено: 09 мар 2012, 19:24
Guest
tezei79 писал(а):вроде не чего 6G75, сборка америка. Монтеро спорт
Vin в студию!
По стуку к мотористам, желательно хорошим...
Добавлено: 10 мар 2012, 06:18
tezei79
по существу не кто не чего сказать не может?! дрыгатель можно всегда другой поставить,а вот с этим разобраться-это дело принципа.
Добавлено: 10 мар 2012, 06:21
HiTEX
Ну так послушай сам. Все же слухачи пользуются стетоскопом. Я так с помощью его все неисправности ищу
Добавлено: 10 мар 2012, 06:51
tezei79
HiTEX писал(а):Ну так послушай сам. Все же слухачи пользуются стетоскопом. Я так с помощью его все неисправности ищу
слушал,звук чакающий,слышно везде и в колекторе выпускном и в дросельной заслонке и в поддоне, идет как будто с середины двигателя и ближе к 5-6 целиндрам. Но при нагрузке пропадает и бывает просто стоит работает и затихает,потом снова громче. Вкладыши новые, маховик не гнутый,коленвал в допуске. При езде как газу даешь затихает,как газ збрасываешь четко слышно становится.
Добавлено: 10 мар 2012, 08:40
Guest
Чакающий это как? Его можно описать как цокот?
Когда узнаешь сколько стоит контрактный 6g75 думаю пыл по замене поутихнет сильно...
Добавлено: 10 мар 2012, 09:09
HiTEX
Если (как вариант) износился подшипник помпы и натяжной ГРМ тоже не в лучшем состояниии то на холостых может происходить стук, который передаётся по трубке (которая в развале блока находится) ну и распространяться куда придётся.
А вообще-то замена вкладышей на этом двигателе, может ни к чему (хорошему) и не привести. Там посадочные места в бугелях прослаблены, этот баг повсеместно принят. На заводе решили эту проблему только в 2008 году.
Добавлено: 10 мар 2012, 10:23
tezei79
Guest писал(а):Чакающий это как? Его можно описать как цокот?
тут ремонт в 140 выходит, а контрактный кот в мешке
Добавлено: 10 мар 2012, 10:26
tezei79
HiTEX писал(а):Если (как вариант) износился подшипник помпы и натяжной ГРМ тоже не в лучшем состояниии то на холостых может происходить стук, который передаётся по трубке (которая в развале блока находится) ну и распространяться куда придётся.
помпа и ГРМ с роликами поменяны,натяжка нормальная. А вкладыши по цвету подбирали(оригинал) и звук при отключении зажигания(хоть одну свечу,хоть полностью) не пропадает,слышен до последнего вращения.
Добавлено: 10 мар 2012, 10:27
А откуда на Спорте 75-й мотор :=-O:
Добавлено: 10 мар 2012, 10:32
tezei79
SNOOPER писал(а):А откуда на Спорте 75-й мотор :=-O:
какой поставили такой и достался.Был Лексус проблем не знал, а тут голова лопнула вкладыши по цветам подбирать.
Добавлено: 10 мар 2012, 10:33
tezei79
Вечером выложу звук, может кто что по звуку определит?!
Добавлено: 10 мар 2012, 10:35
Значит Вы не хотите точно знать что у Вас стоит, и как это лечить?
Добавлено: 10 мар 2012, 13:36
tezei79
Стоит 6G75
Добавлено: 10 мар 2012, 14:17
tezei79 писал(а): Стоит 6G75
Спасибо за VIN код. И на Ваше утвердение в личке отвечу здесь.
У Вас не Mitsubishi Montero Sport 2002 г.в. А Mitsubishi Montero LTD 2002 г.в.
А Это абсолютно разные машины. Потому то и возникли вопросы.
Исправляйте подпись, и не стоит в следующий раз упиратся. :)
Да и если у Вас на машине имеются наклейки SPORT они к модели машины не относятся. Ваша модель V77W :)
