Помогите не заводится 6g72!
Добавлено: 09 мар 2012, 21:33
История такова. Поехал на природу, решил проехать по не очень глубокому снегу, как водится побуксовал, ничего особенного, начал разворачиваться машина встала поперек дороги и не заводится, вокруг поля снега. Ситуация мягко говоря не очень.
Вопрос: В чем может быть причина? Стартер крутит, все в пустую. Иногда бывает пару секунд поработает на холостых при этом дави, не дави на газ толку ноль, только постреливает смесь в глушителе. До этого пару раз были похожие ситуации заводился и тут же глох. Потом зажигание включишь выключишь и все хорошо можно ехать. У меня стоит ГБО не может ли быть в нем причина??? Заводится всегда на бензине, потом переключается на газ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ заранее СПАСИБО!
