Подскажите с тюнингом решетки
Mitsubishi Pajero/Montero III
prorok
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: pagero wagon 3
Сообщение prorok »
Давно хочу заменить переднюю пластиковую решетку радиатора на что-то железное. Нашел только один приемлемый вариант, но нет данных о производителе. Подскажите, кто у себя менял решетки, что лучше выбрать или из чего можно сделать?
Argo
Двигатель:: 6G74. z14xep
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3. опель corsa D.
Re: Подскажите с тюнингом решетки
Сообщение Argo »
вот один из вариантов http://tuningoff.ru/pajero-montero-2002 ... tml?page=3 правда на мой взгляд не очень бюджетно.
Паджеро 3 cdi 3.5 2002г GLS полный фарш
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Производитель КетАй.
prorok
Сообщение prorok »
Спасибо посмотрел, но опять таки пластик и без сетки.
prorok
Сообщение prorok »
Сори, посмотрел описание, решетка металическая и сета прилагается. Попробую договориться о доставке в Киев.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Хром на той решетке может облезть очень быстро
prorok
Сообщение prorok »
На сколько я понял, она под покраску, только при увеличении материал больше похож на пластик, чем на железо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я про ту, что на Тюнингоф... а ты? :)
prorok
Сообщение prorok »
Дошло, на той странице два варианта Jaos и рядом ниже. Jaos в Киеве 450 у.е. как вариант не рассматриваю, так как машина для бездора. А та что ниже может подойти если из железа.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну там второй вроде нет фоток. Насчет из чего она, лучше уточнить у продавца, но что то гложат сомнения, что за такой ценник будет из металла
prorok
Сообщение prorok »
деталь б/у, но таки уточню
