"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
В итоге приехал к ребятам в клубный сервис Барс 4х4. Как я понял, проблема оказалась не в блоке SRS, а в разъеме подушки на правой стойке.
Уехал без этой проблемы.
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Приветствую! Столкнулся с такой же проблемой... сколько вышло, если не секрет? И к кому в этом сервисе лучше обратится?OOO1965 писал(а):В итоге приехал к ребятам в клубный сервис Барс 4х4. Как я понял, проблема оказалась не в блоке SRS, а в разъеме подушки на правой стойке.
Расшифровку кодов и обозначений(не знаю все ли) нашел на сайте
http://krutilvertel.com/mitsubishi-p...pravnostej-dtc
Там по ходу и как с этим бороться тоже есть...
Вся информация есть здесь.Alexey88 писал(а):Расшифровку кодов и обозначений(не знаю все ли) нашел на сайте
А вот Ваш посыл, крутил-вертел...... ну вообщем Вы поняли.
Так всё таки где? Непонятно....SNOOPER писал(а):Вся информация есть здесь.Alexey88 писал(а):Расшифровку кодов и обозначений(не знаю все ли) нашел на сайте
Всем доброго времени суток!
Проконсультируйте про "беременного мужика". Честно, осилил первые 5 стр. темы и решил все таки спросить. История у меня такая. В 30т.км. загорелась ошибка подушки (шторка правая). Приехал к товарищу в сервис. Ошибку тушили пару раз, но она загоралась снова, буквально через 10км. Ладно, будем разбираться. Оставил машину электрику. Поковырялся он с ней пол дня и вроде как разобрался. Сказал, что почистил КАКОЙ ТО разъем, забрызгал смазкой и обжал контакты. Но, говорит, если опять загорится я этот разъем уберу и все там на...р спаяю. И забудешь. Так вот, с тех пор я проездил пару лет и про ошибку вообще забыл, что такая имеет место быть. Но вот чудо.....!!! Загорелась!!!
А вопрос у меня такой. Какой разъем электрик там чистил и обжимал? Спросить уже нет возможности. Умер он!
Паджеро спорт у меня 2013г.в. 2,5TDI в полной комплектации.
- Армеец
Убери натяг перед блоком SRS.воффка писал(а): Но вот чудо.....!!! Загорелась!!! .
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=705
Тема то короткая...почитать полезно.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Паджеро спорт 2011 пробег 25 000 (да да такое бывает)
Гаражное хранение, машина только для рыбалок, в говне-воде не топил.
На выходных пошел заводить после зимы и обнаружил что мужик появился. Был в Алтуфьево, написал в ММС россия, будем посмотреть
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
мало проветриваласьSmit1 писал(а):Паджеро спорт 2011 пробег 25 000 (да да такое бывает)
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Машина должна ездить, с этим никто не спорит.avstr писал(а): мало проветривалась
Куда с мужиком беременным бежать? Есть из сервисов кто то кто берется делать? Нужен план Б на случае если с ОД не получится.
- OOO1965
Мне сделали в клубном: Барс 4х4 - выше же написал.Smit1 писал(а):Есть из сервисов кто то кто берется делать?
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMS Padjero Sport 2008
Загорелась и у меня . ошибка b1401
Добрался до блока срс там все чисто но на всякий случай ослабил натяг жгута, почистил контакты, брызнул вд40. Ошибка не сбрасывается.
подрулевую пружину менял 1,5-2 года назад, но тогда у меня не работали кнопки управления музыкой на руле. А теперь все работает и музыка и круиз. Куда дальше лезть не подскажите?
- Армеец
Ошибка вроде как короткое в подушке водителя (в рулевом колесе).
Попробовать при отключенном зажигании (вытащить совсем ключ) - посмотреть разъем в руле.
Cпасибо За совет. Думаю купить новый шлейф за одно и поменять и руль разобрать. Щлейф на али 600 руб.Армеец писал(а):Ошибка вроде как короткое в подушке водителя (в рулевом колесе).
- Армеец
А зачем шлейф менять?? у тебя ведь управление кнопками работает.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
шлейф с али работает около недели обычноShatun595 писал(а):Cпасибо За совет. Думаю купить новый шлейф за одно и поменять и руль разобрать. Щлейф на али 600 руб.Армеец писал(а):Ошибка вроде как короткое в подушке водителя (в рулевом колесе).
Да, отлично работает!Армеец писал(а):А зачем шлейф менять?? у тебя ведь управление кнопками работает.
Но в прошлый раз когда не работали кнопки срс не горел, думаю может просто именно на подушку нет контакта....
- Армеец
Разъем проверил??Shatun595 писал(а):Но в прошлый раз когда не работали кнопки срс не горел, думаю может просто именно на подушку нет контакта....
