Прошу помочь по задней камере
Mitsubishi Pajero/Montero III
exzon113
Двигатель:: 3.5gdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2006г 3.5 GDI
Сообщение exzon113 »
Здравствуйте.Прошу помочь.
Мне нужно поставить камеру заднего вида.У меня стоит магнитола kenwood ddx6027
Вот распиновка разъемов задних
Подскажите,как мне сделать,чтобы при включении заднего входа включалась камера,поиск мне не помог
Я подключаю аудио выход к соответствующему выходу на магнитоле,питание на задний ход фонарей,но изображения нет
PS.DVD при включении работает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Прошу помочь по задней камере
Сообщение DenVer »
А при чем здесь аудио? От камеры видеосигнал нужно на вход видео. Питание камеры брать с лампочки заднего хода
exzon113
Двигатель:: 3.5gdi
DenVer писал(а):А при чем здесь аудио? От камеры видеосигнал нужно на вход видео. Питание камеры брать с лампочки заднего хода
Опечатался)
Я запитаю от лампочки,что мне надо сделать,чтобы при включении задней передачи включалась камера?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Главное здесь то, что если подать внешний видео сигнал, происходит ли переключение на него?
Вот когда добьешься этого... а секрет может быть зарыт в настройках самой головы, тогда уже просто, плюс для камеры можно будет взять с лампочки заднего хода
_ ALEX_
Сообщение _ ALEX_ »
Тебе надо 1 контакт под названием REVERS подключить к заднему ходу,а так же возможно активировать вход камеры в меню магнитолы.
exzon113
Двигатель:: 3.5gdi
_ ALEX_ писал(а):Тебе надо 1 контакт под названием REVERS подключить к заднему ходу,а так же возможно активировать вход камеры в меню магнитолы.
Это помимо кабеля питания или вместо него?То есть как я понимаю,если оставить только revers-задний фонарь,то камера будет включаться только при включении заднего хода?
Kiread
Сообщение Kiread »
У тебя фонари заднего хода (белые сзади) включаются только при включении задней передачи - то что тебе надо!
Suzuki Jimny + Subaru XV
_ ALEX_
Сообщение _ ALEX_ »
Тебе надо подать + от фонарей заднего хода на вход магнитолы называемый REVERS,а так же этот + на питание камеры.Если мне память не изменяет цвет провода (красный с зелёной полосой) есть под водительским сидением и в левой щёчке.Можно поближе (прозвони большой разъём на бортовом компе,цвет тот же).
