кардан и раздатка
Добавлено: 13 мар 2012, 06:56
tochi
друзья подскажите на МПС появился люфт заднего кордана на выходе из раздатки .Это критично?Просто кто то говорит надо подшипник менять ,а кто то кардан с какой то частью в раздатке ,последнее стоит как чугунный мост Подскажите ,поможет толька разборка раздатки или можно малой кровью обойтись.Люфт похож на самом деле как буд то подшипник,но говорят шлицевое у кардана так же болтаться может.
Re: кардан и раздатка
Добавлено: 13 мар 2012, 09:26
Podzemshik
Поиск не используем?
Подшипника там нет. Если сильной вибрации нет и масло не течет, то ездить и ездить! См. последнее сообщение в теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=82912
А еще вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=86639
