Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 15:33
blblblbl
Старо как мир - но облазил все так и ненашел
встанут ли на п3 2005 диски 8*20" ET+32 и с какой резиной ставить чтоб не ширкала 265 275 или 285?
хотелось бы на 285 т.к. толщена резины больше.
резину Michelin Latitude Tour HP - по ней есть нарекания?
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 15:42
HiTEX
Назовём это ШИРИНОЙ
У меня стоит 285 но правда на 17 дисках, полный размер 285х65 R17. Воспользуйся шинным калькулятором и посмотри какая ширина и высота подойдёт под этот размер. Колесо при повороте чуток (5 - 7 мм) не достаёт до брызговика на корпусе и бороды на бампере. Машина у меня не лифтована и пружины просевшие (на 2 см) Если задрать на 5 см, то даже намёка на задевание не будет
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 15:46
HiTEX
А! Забыл добавить по дискам. Вылет -30 или -35 мм
Тоже играет немаловажную роль
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 17:39
blblblbl
из-за этого и спрашиваю. при изменение ширины диска с 7.5 на 8 с вылета +46 на +32 пасадка колеса во внутьрь увеличивается на 8мм наружу 20. если на все это наматать 285*45 то увеличивается и общей диаметр колеса, следовательно может начать цеплять подкрылки =( нехотелось бы
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 17:57
blblblbl
если взять твой размер за идеал то получается можно ставить
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_1469905_4264751.jpg
напиши параметры дисков =) тоже проверю
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 18:41
Screamer
Такие параметры дисков подойдут,а вот с резиной придеться поварьировать.Ширина 285 смотриться здорово,"по-пацански",но не для наших дорог с таким диаметром диска,где огромное кол-во ям,колейности и прочей муйни.Я за 265,край 275.А чиркать будет или нет можно посмотреть на калькуляторе,но еще все это зависит от просажанности/лифтованности подвески,особенно передней.
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 19:53
HiTEX
Да. На больших дисках и низкой резине, я б не рискнул носиться по нашим (да и вашим) дорогам. Даже быстрый переезд через транвайные рельсы может превратить в хлам колёса (как резину, так и сами диски) Купи диски со снинерами, вот где круто!
http://www.spinner.com.ua/ru/dub-spinners.html
PS Смотреть на диски буду только когда тепло станет, у нас тут опять снег и слякоть
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 22:38
blblblbl
Не в "пацанстве" дело - хороший вариант есть взять 20 - на ладно не буду. Но я не представляю как 14 см резины можно пробить? Машине не 3 тонны весит. На финиках и лексус такая толщина в стандарте идет, вес тот же:) просто 18 это бублики как и 17
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 23:25
Guest
18 диск при ширине 9 творит чудеса
Re: Диски на П3
Добавлено: 13 мар 2012, 23:43
HiTEX
ЫЫЫЫ, ну две с половиной тонны то машинки наши весят!!! Была мода ставить диски большие года 3-5 назад. Много потом их в скупку металлолома поувазили. Да и резина для них ЗОЛОТАЯ
Re: Диски на П3
Добавлено: 14 мар 2012, 08:26
Morgan24
А подскажите кто-нибудь, у штатных дисков (те которые на 16) какой вылет?
Re: Диски на П3
Добавлено: 14 мар 2012, 09:17
blblblbl
+46 на штатных
ну а вот вам пример 2.5+ тонных машин: q7; Grand cherokee и ещё куча =) они не страдают от пробитых колес и лопнувших дисков?
Re: Диски на П3
Добавлено: 14 мар 2012, 09:43
Роско
C такими дисками, помимо прочего, рекомендую заранее запастись комплектом ступиц!
Ставил себе 285/55 R18 с каким-то диким вылетом, так из за веса и колейности, ступицы пришлось менять уже через полтора сезона.
Re: Диски на П3
Добавлено: 14 мар 2012, 16:55
blblblbl
у тебя из-за вылета увеличился рычаг и каждая яма вместо 2000 ньютонов (при нормальном вылете) била в ступицу с 4000H. а у меня наоборот во внутрь колеса на 8 мм зайдут.
Дайте мне точку опоры — и я переверну землю. говаривал Архимед
Re: Диски на П3
Добавлено: 14 мар 2012, 22:15
Screamer
blblblbl писал(а):Не в "пацанстве" дело - хороший вариант есть взять 20 .
Если хороший вариант за хорошие деньги,если душа внутри говорит "хочу"-бери.А в заначке имей на всякий случай родной комплект.
Re: Диски на П3
Добавлено: 19 мар 2012, 21:12
blblblbl
7.5*18 не узкие?
Re: Диски на П3
Добавлено: 20 мар 2012, 16:19
Screamer
Узковаты.Я бы не стал ставить.
Re: Диски на П3
Добавлено: 11 ноя 2014, 11:48
ontheroadagain
встанут ли на третьего такие диски: 16Х8" вылет +3 с резиной 275/70/16
Re: Диски на П3
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:19
HiTEX
А почему бы нет? Ведь диаметр у них всего 79 см
У меня стоят 32х11,5х15 с вылетом -40 (диаметр 82 см)
Re: Диски на П3
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:48
ontheroadagain
сомнения развеяны.
благодарю.
