металлический звук при работающем двигателе
Albert59
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Albert59 »
Здравствуйте коллеги, мож у кого было такое? При работающим двигателе звук, будто железяка детонирует о другую. Звук в районе турбины и генератора. На выходные повезу на сервис показывать...
Mitsubishi Pajero IV 3.2TD 5d АКПП 2007 Японец. 2 печки(раздельный климат), 2 аккум. по 75 Ah, темно-синий.
Albert59
Re: металлический звук при работающем двигателе
И еще, через какой километраж меняется масло в наших ДВС? № 4M41 UC AH 11
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Надо слушать конечно, но думается что выбило пластиковую накладку на верхнем ограничителе и цепи и цепь брякает о металлическую основу ограничителя. Открой крышку, залезь на двигун и посвети фонариком на нее. Если изогнуться буквой зю - то его видно. Можно пальцами потрогать. Если накладки нету - тоже почувствуешь.
Ckol
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Сообщение Ckol »
Banderlog писал(а):Надо слушать конечно, но думается что выбило пластиковую накладку на верхнем ограничителе и цепи и цепь брякает о металлическую основу ограничителя. Открой крышку, залезь на двигун и посвети фонариком на нее. Если изогнуться буквой зю - то его видно. Можно пальцами потрогать. Если накладки нету - тоже почувствуешь.
Поддержу.
Очень похоже.
