Mitsubishi Pajero I ремонт переднего супорта.
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Сообщение Ёсик »
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ РЕМОНТА ТОРМОЗОВ ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ НАДО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА,
Итак начнём, симптомы:
Высокая скорость - начинаем тормозить - вибрация в педаль тормоза,тянет (у меня ) в право.
Проблемма - закисли направляющие супорта.
Решение :
Откручиваем нижний болт крепление супорта к скобе(он там один нижний - второй скрыт - на фото покажу где).
Вынимаем колодки.
Откручиваем гайки с переходной тормозной трубки(я перекусил и сделал новую трубку) - снимаем.
Откручиваем скобу супорта от цапфы(ступицы,моста - кому как удобнее - на фото будет видно).
Снимаем заглушку с супорта в месте закисшего направляющего(фото будет).
АККУРАТНО выбиваем направляющий из супорта.
Зачищаем наждачкой ржавчину - смазываем.
Собираем в обратной последовательности - и получаем удовольствие от езды.
Скоба всборе с супортом - снятая. Пальцем показываю нижнюю направляющюю крепится на болт - его видно сразу со снятым колесом.
Верхний направляющий(уже выбитый) - крепится так же болтом но его не видно он находится внутри супорта (когда на месте всё стоит) - ниже покажу колпачёк его скрывающий.
КОЛПАЧЁК(вынимается пасатижами - тока поаккуратнее - лучше струбциной).
БОЛТ(крепления верхнего направляющего) о котором выше писал:
Ставим скобу супорта на место :
Ставим антискриповые скобки (одна сверху одна снизу - это две фото нижней )
Ставим супорт на место.
Есть ещё фото - но думаю они не нужны - если что не понятно пишите расшифрую.
Всем Удачи на дорогах.
Следите за своими авто и они будут Вам верой и правдой служить.
Да забыл - сразу сменил тормозную жидкость - рекомендую менять раз в году - она впитывает влагу - стоит процедура недорого - а тормоза иногда спасают чьюто жизнь.
Последний раз редактировалось Ёсик 16 мар 2012, 23:37, всего редактировалось 2 раза.
Ёсик
Re: Верхний рычаг Mitsubishi Pajero I ремонт переднего супор
Сообщение Ёсик »
едрить его за ногу - Модераторы поправьте название ... чот прохлопал .
и если такая тема уже есть - то эту наверное надо удалить...
всё сам поравил - удалите сообщение - не нашёл как удалять.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Mitsubishi Pajero I ремонт переднего супорта.
Сообщение drcham »
Чего делать с темой ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Ёсик
Сообщение Ёсик »
если такая тема есть удаляй - я фототчёт не для себя делал,если нету - оставь.
drcham
Сообщение drcham »
Направляющие лучше поменять на новые. Есть спец. смазка для направляющих.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
мазал белой смазкой из комплекта для супортов МОПАР.
менять надо в случае очень сильного износа - у меня палец направляющей еле еле качался - принял решение не менять.
сегодня тестировал около 100км - тормоза ровные - без дрыганья - в сторону не тянет - бряканья супорта нету.
о...забыл одну фоту добавить - хорошо что вспомнил.
anacapri
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение anacapri »
А ремкомплекты из дубликатов какие лучше брать? кто менял?
