Как поднять штатные бампера после бодика
Добавлено: 17 мар 2012, 06:28
Олег1987
Как лучше переделать крепления штатных бамперов MMC Pajero 2 чтоб поставить их на место после Бодика +5 см??? если у кого то есть фото буду очень признателен... или пните в нужную тему плиз =))))
Re: Как поднять штатные бампера после бодика
Добавлено: 17 мар 2012, 22:29
kir007
Отрезаешь старые уши и перивариваешь на эти самые 5 см и все.
Добавлено: 18 мар 2012, 21:23
Олег1987
И спереди и сзади? все так просто?
Добавлено: 19 мар 2012, 10:43
kir007
Спкреди надо добавить проставочку в 5 см. А сзаду просто переварить на 5 см выше и все.
Добавлено: 19 мар 2012, 11:05
Олег1987
Пасиб =)
Добавлено: 19 мар 2012, 11:56
romka
Вот тут всё граматно и наглядно показанно!
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album12
Добавлено: 20 мар 2012, 05:09
Олег1987
Добавлено: 20 мар 2012, 09:21
kir007
Я так квадрат под прицепное не срезал и не периваривал, а просто наварил на него планку из металла толщиной 1 см с подъемом 5 см и все. Таскал тракторный прицеп с досками - держит.
Добавлено: 20 мар 2012, 10:39
romka
kir007 писал(а):Я так квадрат под прицепное не срезал и не периваривал, а просто наварил на него планку из металла толщиной 1 см с подъемом 5 см и все. Таскал тракторный прицеп с досками - держит.
Мне этот квадрат пришлось срезать
(мешает он бамперу точно) и поднимать выше+усилили его косынками с задних сторон, получилось довольно таки крепко!!!
Если нужно сделаю фото и выложу!
Добавлено: 20 мар 2012, 11:13
kir007
Если тока оратору данной темы фото пригодится. У меня наваренную плиту уже хрен срежешь.
Добавлено: 20 мар 2012, 13:31
Олег1987
Нужны фотки оочень =) толька приступил к работе =)
Добавлено: 20 мар 2012, 13:38
Daddy
А бодик уже сделал? Линейный или нелинейный?
Добавлено: 20 мар 2012, 17:42
Олег1987
Сделал линейный бодик +5 см
Добавлено: 20 мар 2012, 17:44
Daddy
Нюансы были?
Добавлено: 20 мар 2012, 17:48
Олег1987
Была, куча.... не хватало длинны топливопровода, заливной горловины, патрубков системы охлаждения, шлангов тормозных задних, ну и думал обойдусь без того чтоб резать кулису для раздатки ан нет придется резать.... задний невключается полностью...
Добавлено: 20 мар 2012, 17:51
Daddy
Ну я собираюсь делать нелинейный 60-15, поэтому надеюсь, что часть проблем удастся избежать..
Добавлено: 20 мар 2012, 18:29
Олег1987
Возможно, даже скажу что реально часть проблем отпадет =)
Добавлено: 20 мар 2012, 23:24
kir007
а линейный чем плох?
Добавлено: 20 мар 2012, 23:29
Daddy
Лично для меня все очень просто. Поменял рессоры - поднялась ..опа. Сделаю линейный - поза атакующего таракана останется. Да и хочу избежать как можно больших проблем с топливной горловиной, рычагом раздатки и т.п.
Добавлено: 21 мар 2012, 05:18
Олег1987
Ну лично у меня машина стоит ровно, и никаких поз нету =)
