Продам литые диски R15 139.7X6 15X7J ET-13
slavik58
- Двигатель:: 6G74SOHC
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Диски,диски,кому диски? Ровные,не варенные,в отл.сост.7000 рублев.Или махну на ромашку 15-ую.8девятьсот четыре26шесть434четыре
Последний раз редактировалось slavik58 27 мар 2012, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
slavik58
Re: Продам литые диски R15 139.7X6 15X7J
DaDDy,вылет больше стандарта сантима на 4,завтра доеду до работы,точный замер сделаю.
slavik58
Вот что получилось:диск на полу мордой вверх,размер 93мм,переворачиваю,размер 118мм.Получаецо +25 вылет,так вроде
? Для ромашки стандартной эти значения соответственно 115 и 95мм,значит вылет минус20мм.итого вылет больше стандарта на 45мм
Да,кстати там маркировка есть ЕТ=13,это и есть вылет? Чето запуталсо совсем
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
У стандартной ромашки вылет +10. У тебя написано "ЕТ=13" или "ЕТ-13"?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Вот как я считаю вылет. Поправьте, если не прав. Берем диск например с маркировкой J7. Значит ширина диска 7 дюймов, т.е. 17,78 см. Делим пополам, имеем середину диска 8,89 см. Т.е. около 89 мм. Замеряем расстояние снаружи диска до ступицы и получаем например 102 мм. Проводим сложные математические вычисления (89-102= -13). Ура! Мы имеем диск с вылетом -13.
slavik58
Написано ЕТ-13.Замер делал так как было описано в мануале:ложим диск на ровную поверхность и замеряем расстояние от пола до привалочной плоскости к ступице(93мм).Затем диск переворачиваем и делаем замер от пола до привалочной плоскости(118мм).Путем сложных математических расчетов(118-93)получаем 25мм положительного вылета.Вот как-то так.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Не совсем верно, т.к. тут надо есчо пополам разделить. Что собственно и доказывает маркировка. У тебя получилось 25 мм, округлим до 26, делим пополам, получаем -13.slavik58 писал(а):Написано ЕТ-13.Замер делал так как было описано в мануале:ложим диск на ровную поверхность и замеряем расстояние от пола до привалочной плоскости к ступице(93мм).Затем диск переворачиваем и делаем замер от пола до привалочной плоскости(118мм).Путем сложных математических расчетов(118-93)получаем 25мм положительного вылета.Вот как-то так.
У тебя с лицевой стороны скока получилось? 118 или 93?
slavik58
Диск на полу,лицом кверху,расстояние от пола до привалочной плоскости(т.е. места соприкосновения колесного и тормозного дисков) равно 93мм,вот
Значит у стандарта вылет получается -10мм,верно?
Последний раз редактировалось slavik58 18 мар 2012, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- Илья25
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 3.0 2004 г
Мужики не в курсе 8 ширины диски на паджеро спорт 2004 г. встанут? Машины под боком нет замерить ничего не могу поэтому спрашиваю.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
КАнешна не встанут!Илья25 писал(а):Мужики не в курсе 8 ширины диски на паджеро спорт 2004 г. встанут? Машины под боком нет замерить ничего не могу поэтому спрашиваю.
А если честно, то наверно если ЦО подходящее, то все
- Илья25
