Кто юзал такую приблуду?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Скажите, у кого есть опыт эксплуатации такой штуки?
И как она по-русски называется?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Интересная штуковина, только куда ее на П2 сзади зацепить?
Есть альтернатива "подъем за колесо"
Удобная штука. У меня есть одна новая лишняя. Нужно?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Ремни удобней цеплять и возить,а железяку в грязи напяливать бр...
С уважением Сергей
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Вопрос остается актуальным.
Куда зацепить всегда найдется - просто не надо литые диски юзать.
Про крюки то я знаю, но это совсем другая тема :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
flamer
Сообщение flamer »
В прошлом году сидели в болоте,так крючки на ленте цепляли за всё что цеплялось. Я за альтернативный вариант.
С уважением Сергей
Серый
Сообщение Серый »
Chairman писал(а):Интересная штуковина, только куда ее на П2 сзади зацепить?
О!! А где такая продаётся?
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
Chairman
Купи у меня за 27уе + доставка.
Фотогалерея
Серый
Сообщение Серый »
Спасибо! Я уже на местных сайтах нашел. А то пока из Тюмени до Англикосии дойдет, она в золотую превратится. А кто же золотые изделия в грязь? Это только на стенку в комноте :D . А на стенку мне не надо :D . Мне надо в грязь :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Попрошу не отходить от темы. !!!
2 Серый - такую штуку клепают в питере по-моему. И вообше, люди иногда летают туда - сюда, привозят иногда чего с собой ...
Касательно этих крючков - вещь не плохая, но меня беспокоит устойчивость полученной схемы - локально усточиво к небольшим возмущениям, но чуть колесо повернулось - и прощай крыло. Т.е. надо во время лифта держать машину на тормозах. Сзади есть ручник, а спереди что?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Николай писал(а):Касательно этих крючков - вещь не плохая, но меня беспокоит устойчивость полученной схемы - локально усточиво к небольшим возмущениям, но чуть колесо повернулось - и прощай крыло. Т.е. надо во время лифта держать машину на тормозах. Сзади есть ручник, а спереди что?
Устойчивость нормальная (пробовал, знаю). Насчет того - как удержать машину - так когда ее поднимаешь не на асфальте, то межосевой диф. обычно заблокирован, коробку на первую передачу, поджать ручник и машина нормально зафиксирована.
У этой приблуды с крючками другие траблы:
1. Обычно машину поднимаешь, когда застрял. А перед застреванием обычно спускаешь колеса. Так вот, "вешалка" цепляется крючками за диски, а специальным резиновым упором упирается в колесо (чтобы отвести рейку хай-джека от кузова). Когда колесо спущено (у меня было спущено где-то до 0.7атм.), упор выжимает покрышку внутрь и практически сдирает ее с диска. Приходится между упором и покрышкой подкладывать широкую досочку, которая заходит на край диска и не дает сильно прожиматься покрышке
2. Рейка хай-джека проходит слишком близко от кузова. Если машина наклонена в сторону, с которой поднимаешь колесо, то рейка неминуемо ложится на крыло и проминает его. Я подкладывал между крылом и рейкой тряпочку, на нее широкую длинную доску (вырезанную бензопилой из полена) и на нее ложилась рейка и несмотря на такие предосторожности крыло немного промялось на площади 20х10см (почти не видно, но на зеркальной поверхности промятость обнаруживается). Вывод - надо аккуратнее поднимать машину и опасаться этого момента (крыло паджеры это не крыло уазика). В остальном все хорошо - поднимает легко, высоко, можно использовать с машиной, не имеющей надежных мест для крепления клюва хай-джека (сиречь с обычной городской машинкой в пластиковом обвесе).
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Slava Semiozerskiy
Сообщение Slava Semiozerskiy »
Двойное сообщение было, как удалить? :shock: :oops: :D
Последний раз редактировалось Slava Semiozerskiy 05 июл 2006, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
P II, 4D56, 1994, бодик 60мм, 33х12.5х15, короткий.
Nissan Patrol (Safari),1994, TD42. BFG 35х12,5х15
Slava Semiozerskiy
Вещь хорошая и недорогая. Если б не она, остался бы в лесу.
На Патруле "умерло" сцепление, выдергивали Крузером-лебедкой (его), моя лебедка мертвая (механика). На фото сплошная глина с водой, сопротивление движению огромное.
Правда к крючкам приноровиться надо, слетают, но это от диска зависит.
Д-й
Сообщение Д-й »
альтернатива крючкам
http://4wd.co.kr/4wd_mechanism/mechanis ... ism_num=14
Slava Semiozerskiy
Д-й писал(а):альтернатива крючкам
Интересная альтернатива, но подойдет не ко всем дискам, есть диски с дырками небольшого размера. А мне бы в самый раз подошла. Вообщем то можно сшить такую. :roll:
Серый
Сообщение Серый »
Подумал :shock: ............ Наверно я сам чего-то похожее сделаю под свои диски.
Д-й интерестную ссылочку выложил. Пасибки!!
