Фильтр воздушный?
Добавлено: 21 мар 2012, 16:33
Сrankshaft
Подскажите какой фильтр взять, что бы с нормальной эластичной резинкой был.
Оригинал: MD603384 (овал)
Re: Фильтр воздушный?
Добавлено: 21 мар 2012, 16:38
Fil
Я беру alco он в мет оболочке - дополнительная фильтрация от щебня
Если интересно, вечером артикул выложу.
Добавлено: 21 мар 2012, 16:49
Сrankshaft
Интересно конечно, в экзисте их два артикула: A328 и MD-148.
Добавлено: 21 мар 2012, 20:11
Fil
md-148
Добавлено: 21 мар 2012, 20:42
Сrankshaft
Спасибо Fil , заказал пару штук.
Добавлено: 21 мар 2012, 20:45
Pteradaktel
Ставлю этот Knecht (Mahle Filter) LX 669.
как тот так
Добавлено: 22 мар 2012, 11:20
Fil
Сrankshaft писал(а):Спасибо Fil , заказал пару штук.
Надеюсь тебя всем устроит, потому как я раньше тока кнехт видел, у кнехта нет мет оболочки, а качество бумаги мне оценить сложно. Так-то раньше и топливный с масляным брал алковские, пока не вник, что оригинал хундая столько же стоят. Если интересно, дам артикулы хундаевских фильтров.
Добавлено: 22 мар 2012, 21:12
Сrankshaft
Да, бумагу не проверишь ,меня больше резинки беспокоят, купил как то сакуру а у него резина дубовая вот по этому и интересуюсь.
Добавлено: 22 мар 2012, 21:41
Fil
Ды нормальные вроде, а там тоже раз на раз не приходится.
Добавлено: 22 мар 2012, 22:00
Pteradaktel
Fil, тяга к познаниям заставляет совершать "необьяснимые" поступки..несколько раз распиливал использованые масляные фильтра..дважды сакуру разбирал (с разных машинок)..и дважды - бумажный фильтр внутри порваным оказывался...больше сакуру неберу..
как то так
Добавлено: 26 мар 2012, 06:50
Серега Сахалин
Сrankshaft писал(а):Да, бумагу не проверишь ,меня больше резинки беспокоят, купил как то сакуру а у него резина дубовая вот по этому и интересуюсь.
C 24 135 фирма MANN, мягкая резина.
И сам фильтр не дорогой.
Добавлено: 26 мар 2012, 15:44
Сrankshaft
Привезли:
Резинка дубовая, пальцем примерно 2кг нужно надавить чтобы
ее деформировать, утешает только то, что он на 2мм выше сакуры
и может прижмется.
У сакуры форма резинки другая:
Добавлено: 26 мар 2012, 17:48
Fil
ну вот, не угадил
Добавлено: 26 мар 2012, 20:18
Сrankshaft
Да-забей))
