Проблема с кикдаун на 2й передачи
Добавлено: 21 мар 2012, 19:02
Pascal2
Собираюсь приобрести паджеро-3 2003 года, GDI
3,5 литра у своего знакомого.
Все ок, но есть проблемка, про которую приятель говорит что так и было:
Нет ускорения на второй передачи. На первой да, есть, 3,5 литра как никак, на третей и выше происходит кикдаун, а вот на второй тишина, как будто машина и не замечает что жмут педаль.
Что может быть, чем грозит покупка данного авто, как можно продиагностировать или считать ошибки?
Спасибо за ответ!
Re: Проблема с кикдаун на 2й передачи
Добавлено: 21 мар 2012, 19:34
HiTEX
У нас нет кик дауна.
Мало инфы. Какой коробас?
Добавлено: 22 мар 2012, 06:38
Pascal2
Коробка автомат 5-ти ступенчатая
Кикдаун имеется ввиду переключение на пониженную при нажатии тапка в пол (для обгона или быстрого разгона).
Добавлено: 22 мар 2012, 07:24
DenVer
А зачем на первую переключаться? Он и со второй нормально подрывает.
Добавлено: 22 мар 2012, 08:39
Pascal2
так в этом и вопрос,
должен или нет переключатся на пониженную со 2й передачи?
Добавлено: 22 мар 2012, 09:26
Роско
Вроде не должен. Первая передача слишком короткая. Зачем движок насиловать? За то на второй и выше, переключения на 4500-5000 об/мин происходят, если тапку жать.
Вот, ещё подумалось - Переведи коробку в мануал, разгонись до второй, дай газу и жми первую скорость.
СПАСИБО, коробка тебе, конечно не скажет, но так и проверишь.
Правда, скорее всего, эффект будет обратным - начнётся торможение двигателем.
Добавлено: 22 мар 2012, 10:21
Pascal2
приятель говорит что в мануале со второй на первую не дает переключаться,
жмешь рычаг и толку нет
Добавлено: 22 мар 2012, 11:10
mservis
Переключится, но не выше определенной скорости, когда уже совсем потихоньку едет.
Добавлено: 22 мар 2012, 12:17
Pascal2
получается проблемы вообщем то и нет?
значит берем :)
Добавлено: 22 мар 2012, 14:04
HiTEX
Бери! Переключение на первую (при прогибе педали) на четырёх ступках
Добавлено: 22 мар 2012, 18:11
Sergei-057
Смотря с какой скорость и с каких оборотах двигателя жмете газульку. Если ехать на 2 и скорость около 40 км/ч, а оборотов где-то 2500-3000, то кикдаун не включиться, двигатель будет раскручиваться и резкий подхват пойдёт после 3000 тыс. А если машина идёт накатом и скорость 30 км/ч и жмёте педаль в пол, то включается первая и до 6000 тыс и 60 км/ч машина разгоняется
