герметичность резьбы свечей - вопросы
Добавлено: 22 мар 2012, 16:26
alekzander2708
при проверке свечек обнаружил сажу на резьбе 2х свечей и потеки около самих свечей на головке - резьбу прочистил, но после установки как то заметил пузырение чегото по резьбе одной из них. подтянул - пузырьки пропали, подтеков пока нету.
чем чревато и как лечить? - свечки вкручиваются не до конца резьбы и прокладку не поставишь...
Re: герметичность резьбы свечей - вопросы
Добавлено: 22 мар 2012, 16:42
Kesov
Свечи лучше тянуть динамометрическим ключем с моментом указанным в мануале. Горе сервисмены поменяли свечи на дизельном Шаране. Все УНИЧТОЖИЛИ ПРИ ЗАКРУТКЕ!!!
В мануале на Шаран "тянуть со строго определенным моментом!!!!" Иначе кирдык!
Возможно что у нас так же!
Добавлено: 22 мар 2012, 16:50
alekzander2708
у меня тогда скорее "недотяг" получается....
но я уже менял свечи сам - рабочие 100%
Добавлено: 22 мар 2012, 23:49
Vik273
Там какая-то бяка при замене на новые. Старые выкручиваются нормально, а новые не доходят до конца, хотя если вворачивать обратно старые все нормально. Скорее всего резьба кривая, особенно на дешевых свечах. В общем если не закручивается нефига с дури тянуть, а просто нужно прогнать резьбу свечи плашкой и все завернется. На Шаране наверное так и было. Несколько раз сталкивался с таким. Успехов.
Добавлено: 23 мар 2012, 00:27
Свеча уплотняется конусом, в месте где корпус переходит в нагревательный элимент.
Надо очистить посадочное место в головке, проверить (сравнить) со старой свечёй.
Если оставить как есть то в скором будущем свечи просто будут не снимаемые. Так как просто пригорят
Добавлено: 23 мар 2012, 00:29
drcham
Kesov писал(а):Свечи лучше тянуть динамометрическим ключем с моментом указанным в мануале. Горе сервисмены поменяли свечи на дизельном Шаране. Все УНИЧТОЖИЛИ ПРИ ЗАКРУТКЕ!!!
Не возможно, а так же... почитайте азбуку.
Добавлено: 23 мар 2012, 14:08
Kesov
Чего невозможно?
