мигают передние "колёса"
ДимТим
- Мой автомобиль(и):: Monero 3 Limited 2000 г.в.
Доброго всем времени суток. Где то попадалось, но найти повторно не смог. Вобщем такая неприятность со мной приключилась, закопался в сугробе на пляжу и часа два с удовольствием побуксовал используя различные режимы раздатки. В конце концов случилось счастье и я снова оказался на асфальте. При отключении переднего моста, зелёные квадратики передних колёс не погасли, а продолжали мигать несколько км пока раздатка не ушла в аварийный режим (погасли зелёные квадраты и замигал оранжевый). Заглушил двигатель, звёлся, подключил передний мост, индикаторы передних колёс загорелись сразу. При езде на полном приводе всё нормально. Мост включается и отключается. Такое впечатление что какой то датчик не даёт на мозги инфу об отключении моста. Вопрос, где физически находится этот датчик, как его можно проверить, и может ли быть какая то другая неисправность помимо датчика?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: мигают передние "колёса"
Датчик на мосту переднем (просто лягушка ) найдёшь по проводам
Дед Василь
ДимТим
проверить его как нибудь можно?HiTEX писал(а):Датчик на мосту переднем (просто лягушка ) найдёшь по проводам
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
