Проставки под люфтовку ! Обсуждаем !
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Сообщение Romik »
Если кто успел прочитать предедущие письмо сорри ошибся !
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Короче нужно делать проставку над этой
деталью MB275630
11 мм отверстие под болт
66 мм диаметр
высота до кузова 28 мм
Вот
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Значит завтра заказываю 10 шт. диаметром ~66 мм, высотой 50 мм...
Рома, тебя первого люфтуем ? :twisted:
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
DarkTom писал(а):Значит завтра заказываю 10 шт. диаметром ~66 мм, высотой 50 мм...
Вообщето их 12 (два отсутствуют но нужно ставить) и того 14 штук
но не как не 10
50 мм согласен
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
DarkTom писал(а): Рома, тебя первого люфтуем ? :twisted:
Я это уже и понял :D :D :D
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Я 10 насчитал :D
Заказываю 14...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
после 10-го будут готовы проставки, надо определится все-таки отверстие 12 сверлить или 10 ?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
DarkTom писал(а):после 10-го будут готовы проставки, надо определится все-таки отверстие 12 сверлить или 10 ?
12
P.S. Может подождемс.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Romik писал(а):P.S. Может подождемс.
Давай. Испугался ? :D :D
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да нет - есть другой проблем пока.
Между прочим шноркель получился отлично
в мещере по кустам и лесам летал
все выдержело thank you
:D
DarkTom
Сообщение DarkTom »
[quote="RomikДа нет - есть другой проблем пока.[/quote]
Что случилось, иль задумал чего?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
DarkTom писал(а):[quote="RomikДа нет - есть другой проблем пока.
Что случилось, иль задумал чего?[/quote]
Все нормально !
