33*12,5*15 на П2 рест - встанет?
- angarskman
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Всем привет, думаю поставить Якогаму G001 33*12,5*15 на моего терминатора, но не уверен что влезет...
хотя Сильвер 33*10,5*16 вставал легко, прошлый сезон откатал...
машина в стоке, бодика и лифтинга нет...
кто что скажет?
кто что скажет?
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
- angarskman
Re: 33*12,5*15 на П2 рест - встанет?
и на родные диски...
- витал71
на родные вряд ли,у меня стоят диски с минусом..angarskman писал(а):и на родные диски...
- angarskman
на сколько минус? резина якогама? на родные пробовал?
- lord72
- Двигатель:: 6G72 24V----
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 рестайл--------
у меня бодик кузова 4см и диски 8 с -19 вылетом,также по форуму консультировался,а так задевать будет+ надо будет передний брызговик подрезать на половину по ширине,чтоб не шоркало при повороте руля...как то так
1998г.,5дв,6G72 24V,рестайл.
У меня П2 рестаил встали BG 33 12,5 15 при лифте подвески. Штатные диски узкие нужны 8 вылет примерно -19 иначе сильно цепляют при повороте.
Pajero II. 97г. МКПП. 33*12.5 R15/
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
На 7-дюймовые тоже нормально встанет, плюс можно травить хорошо. Но вылет нужен минусовой. А у штатных +10. Вот.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
на семёрке резина портитца и управляемость хуже.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Про управляемость понятно.. А как портится?Карбафос писал(а):на семёрке резина портитца и управляемость хуже.
Ну вот я столкнулся с яйцеобразностью. Сначало испугался что начало жрать резину. Тоесть на краях не было сцепления. Поставил новые диски все ок.
- angarskman
R15*8,5" -32
а такой размер?
а такой размер?
- lord72
зачем тебе такой вылет,-19 вполне хватит...лишняя нагрузка на подшипник ступицы,шаровые ну и + ещё сильнее будет бока закидывать грязью...хотя хозяин-барин))
- angarskman
просто эти подвернулись, но буду тогда искать -19
