Страница 1 из 3
Не горит лампа индикации открытых дверей
Добавлено: 26 мар 2012, 20:25
edouard
На панели не горит лампа, которая сигнализирует о том, что дверь открыта. При чём, если ставить авто на сигналку она начинает мигать и в итоге встаёт, но если открыть дверь ключом, то она даже не заорёт. Работает только если открыть капот. Все микрики проверены, предохранители, плавкие вставки всё норм. В цепи обрывов не наблюдается. Что делать? Куда ещё смотреть?
Кстати при открытых дверях плафон освещения также не горит.
Re: Не горит лампа индикации открытых дверей
Добавлено: 27 мар 2012, 08:25
Captain Sergio
Концевики дверей смотри.
Добавлено: 27 мар 2012, 17:59
edouard
Концевик работает, при чём на всех дверях. Не могли же все они сразу выйти из строя.
Добавлено: 27 мар 2012, 18:44
Captain Sergio
Логично.
Добавлено: 27 мар 2012, 21:02
Serg_K
Концевики на передних дверях отличаются от задних. На передних две группы контактов.
Добавлено: 27 мар 2012, 21:07
Pteradaktel
Странно, почему от сигналки лампа двери моргает?, или тут разговор про диод контрольный самой сигналки? концевик еще в пятой двери есть. У выключателя плафона 3 положения: выкл, вкл при открытии двери, вкл.
как то так
Добавлено: 27 мар 2012, 22:14
edouard
Pteradaktel писал(а):Странно, почему от сигналки лампа двери моргает?, или тут разговор про диод контрольный самой сигналки? концевик еще в пятой двери есть. У выключателя плафона 3 положения: выкл, вкл при открытии двери, вкл.
как то так
Разговор идёт про диод, который сигнализирует об открытых дверях. Лампа в двери горит и в пассажирской, и в водительской. Про плафон я знаю. В положении вкл-работает, в положении вкл при открытых дверях-нет.
Концевики все работают. 100%.
Есть идеи?
Добавлено: 27 мар 2012, 22:21
Pteradaktel
у меня на панели лампа есть - открытая дверь - она как себя ведет?
скорей всего концевики на дверях от общей схемы салона "оторваны", сигналка - сигналке рознь, у меня отдельные выводы на кнопку капота, 4 двери и на багажник,может у тебя "установщики" сигналки все эти провода вкучу скрутили и на вод дверь вывели, а провод гдето отвалился..ибо если диод несколько раз мигает при закрытии, то это как правило на какой либо "незащищенный" участок указывает..кто сигналку ставил..и как до этого было..завтра из гаража мануал заберу..посмотрю схемы.
как то так
Добавлено: 27 мар 2012, 22:31
Терик
Serg_K писал(а):На передних две группы контактов.
Только на водительской
Как правило проблема в нем
Добавлено: 27 мар 2012, 22:51
Терик писал(а):Serg_K писал(а):На передних две группы контактов.
Не только на водительской, но и у пассажира тоже
Добавлено: 28 мар 2012, 09:53
Терик
Сорри, забыл добавить- ИМХО, слишком категорично получилось
У меня такая проблема была с прошлой паджерой, как купил. Когда открутил/вытащил концевики- удивился почему они разные. С пассажирской было 2 группы контактов, с водительской- одна. Рабочие. Методом научного тыка поменял их местами- и о чудо! все заработало ))))
ДИ!
Добавлено: 28 мар 2012, 18:05
edouard
Сигналка EXcelent City 2. Установка проводилась у официального дилера в Рольфе. Было это лет 10 назад. Всё работает также как и раньше, но только теперь, если откроешь дверь после снятия с сигналки, лампа не будет гореть. От капота идёт отдельный провод, микрик на капоте работает, лампа загорается, правда свет в салоне нет. Сегодня ещё раз проверил водительский микрик - работает. Перепутать там никто ничего не мог, т. к. я езжу на машине с 04 года и сам её обслуживаю.
Произошло это ни с того ни с сего. Открыл дверь, а лампа не горит. Сел в машину, а она через 1 мин встала на сигналку. Не видит она, что двери открыты. HELP!
Добавлено: 28 мар 2012, 20:53
Captain Sergio
Никак не могу найти схему на твою паджеру. Есть только на спорт. Завтра еще покопаюсь.
Добавлено: 28 мар 2012, 20:59
Captain Sergio
Посмотри пож. горит ли подсветка личинки замка (емли есть конечно).
Добавлено: 28 мар 2012, 21:13
Captain Sergio
При открытии задней двери свет горит? Проверь пож. Там еще есть предохранитель. У меня в моторном отсеке на 10А. У тебя скорее всего тоже также. Посмотри.
edouard
Горит
Добавлено: 28 мар 2012, 21:18
edouard
Подсветка личинки горит, свет сзади - нет. Предохранители все проверил.
Добавлено: 28 мар 2012, 21:56
Терик
а как проверял концевики?
Добавлено: 28 мар 2012, 22:09
Captain Sergio
Странно. Там прямая цепь от точки соединения всех концевиков до предохранителя. Сейчас дальше гляну. А все остальное работает? Ничего больше не сломалось? Можно еще попробовать плюс на предохранителе посмотреть, вынув его. С другого конца по идее масса должна быть (если лампы не диодные), если дверь открыта.
Добавлено: 28 мар 2012, 22:34
edouard
Терик писал(а):а как проверял концевики?
Тестером, рабочие ставил, ну и наконец лампа-то в двери гаснет при нажатии.
