существует ли такое!!!!!
Добавлено: 29 мар 2012, 16:07
V_Noise
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
на работе руководство хочет, в целях исключения обрезания проводов от концевиков, и дальнейшего вскрытия авто без звука, купить/найти сигнализацию на которой будет примерно следующий процесс работы:
- сейчас (да и в принципе на всех авто) концевик срабатывает на вскрытие, т.е. происходит замыкание "+" и "-" и сирена завыла.
Так вот руководство :]:-O: хочет чтоб при закрытых дверях и соответственно разомкнутых концевиках, шла напруга, типа если обрезать провод идущий на концевик, он же "+", сирена так же начала выть.
Так вот вопрос есть такие сигналки, или какой либо колхоз, типа доп реле, внедрить и такое получиться или все-таки это из области фантастики?????? ::-|:
Помогайте, они уже весь мозг с....ки взорвали :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Re: существует ли такое!!!!!
Добавлено: 29 мар 2012, 17:55
SoundSpeed
А руководство не подумало, как этот провод можен быть чисто технически обрезан ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ??? ::-|:
Добавлено: 29 мар 2012, 18:09
Pteradaktel
SoundSpeed писал(а):А руководство не подумало, как этот провод можен быть чисто технически обрезан ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ??? ::-|:
маленькими наночеловечками наноножницами путем проникания в стойку через вентиляционное отверстие.
Добавлено: 29 мар 2012, 22:00
V_Noise
соррии!!!!!!!!!
авто грузовое.
Кабина и будка разделены и вот как раз провод, идущий в будку от кабины, как ни прячь но все равно водитель знает где он.
Добавлено: 29 мар 2012, 22:37
redisson237
Концевик запусти через рабочие контакты реле. Проведи вместо провода от концевика плюс на реле, чтоб все время замкнуто было. А провод от концевика перепроведи так, чтоб водитель не знал. И тогда оп-ля...режут плюс,, реле размыкается, сигналка срабатывает, все в шоке...
Добавлено: 29 мар 2012, 22:44
Какова цель сего действа?
Добавлено: 29 мар 2012, 22:46
redisson237
Видимо чтоб водитель сам не вскрыл будку и другим не подсказал.)))))) Наверное, в будке что-то ценное, что хранят там по ночам... :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Добавлено: 30 мар 2012, 11:24
V_Noise
redisson237 писал(а):Концевик запусти через рабочие контакты реле. Проведи вместо провода от концевика плюс на реле, чтоб все время замкнуто было. А провод от концевика перепроведи так, чтоб водитель не знал. И тогда оп-ля...режут плюс,, реле размыкается, сигналка срабатывает, все в шоке...
Спасибо попробуем.
возим то обычный товар общего потребления (табак).
redisson237 писал(а):Видимо чтоб водитель сам не вскрыл будку и другим не подсказал.)))))) Наверное, в будке что-то ценное, что хранят там по ночам... :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
по ночам то все нормуль, а вот днем их бывает вскрывают, стоит обычная сигналка с обратной связью.
чтоб сразу бежали к машине, если вдруг заорет.
а водитель :*PARDON*: по любому будет знать, т.к. при нем все работы выполняются, потому что товар в машине и доверять слесарям нельзя :]:-O:
Добавлено: 30 мар 2012, 11:41
Daddy
Что-нибудь такое в будку поставить и все!
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eWXGy8Uack
Добавлено: 30 мар 2012, 16:00
redisson237
На самом деле в таком, как на видео,, пространстве это не возможно.))) А будку тогда придется увеличить на 2-3 куба, чтоб в ней создать опасный для жизни и здоровья звук))) Ну и примерно пол ляма русских деревянных...
Добавлено: 30 мар 2012, 19:11
Добавлено: 30 мар 2012, 22:44
V_Noise
Мужики, спасибо!!!!
Предоставлю эту инфу, пусть считают/думают.
Конечно надо либо моего электрика-самоучку внедрить мозгом в эти системы, либо найти нового (доп) электрика, но с нашей зп это уж очень сложно
Добавлено: 30 мар 2012, 22:57
redisson237
только пусть электрик посмотрит, какие у вас там на дверях концевики. если замкнутые-одна схема, разомкнутые-другая...бывает плюс на концевике, а бывает и масса...
Добавлено: 31 мар 2012, 01:33
redisson237 писал(а):только пусть электрик посмотрит, какие у вас там на дверях концевики. если замкнутые-одна схема, разомкнутые-другая...бывает плюс на концевике, а бывает и масса...
Да нет там как правило нефига, пока сами не поставят. Для таких вещей надо делать автономку чтоб орала и слала сигнал, а лучше на телефон. И чтоб водила был ответственный за груз. Водитель-экспидитор.
При его ответственности он любого слесарюгу порвет, и так фуру закроет что самому не попасть будет.
Всего делов сделать доплату и изменить трудовой доровор
Добавлено: 31 мар 2012, 10:13
V_Noise
водила то в ответе за товар.
менять условия и доплаты - это нонсенс, они удавяться.
а слесарь то причем, что дали то и поставили.
концевики у нас минусовые, разомкнутые
Добавлено: 31 мар 2012, 22:44
Vik273
Сига StarLine Twage 24V сигнализация для грузовиков, ставил, очень удобная. Вот:"Специально для защиты больших закрытых объемов, в сигнализации предусмотрена возможность программирования в память системы до 8 беспроводных герконовых датчиков StarLine WSS02". Концевики можно не использовать. Ну а еще сами почитайте сайте ихнем.
Добавлено: 01 апр 2012, 20:02
V_Noise
вот тока у меня 24V всего три штуки остальные по 12V.
но будем смотреть, думать или увольняться :)
Добавлено: 07 ноя 2012, 16:51
Pol@ATOM
Возможно, стоит подумать о сигнализации "для дачи"... Все они имеют нормально замкнутые цепи оповещения, что потребует "своих" новых концевиков на кабине. Практически все имеют "внутреннее" питание +12 вольт... Установка потребует кулибничества, однако и задача не тривиальная... Могут иметь ГСМ модуль...
