Два комплекта по 4 диска R15по 6500 за комплект
Maxii
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Maxii »
Собственно с переходом на другой размер высвободились два колплекта по 4 шт, не кривые не бьют, балансированные сняты с П2, территориально Курск. До Москвы доставлю сам.Отвечу всем без исключения! ФОТО вторых не мое но яйца теже.Оба комплекта стоят по 6500.Оптовикам скидка.
первый комплект на фото 4 шт продан.
диски на продажу.jpg (17.34 КБ) 1343 просмотра
диски на продажу 2.JPG (36.16 КБ) 1343 просмотра
Последний раз редактировалось Maxii 24 авг 2012, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
socrat31
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: нива21, ниссан патфайндер
Re: Два комплекта по 4 диска R15по 6500 за комплект
Сообщение socrat31 »
расскажи про параметры первых!?
до Белгорода ближе ;)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Да да. Со вторыми все понятно. Ширина 7, вылет +10. А первые?
Chandy
Двигатель:: 4m40
Сообщение Chandy »
Можно бронь первых до выяснение параметров
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
Maxii
Сообщение Maxii »
R15 7JJ 6х139.6 вроде так, короче, что первые .что вторые стояли на моем паджеро 2.ЕТ первых до сихпор не понятно толи 0, толи -5. Вы спросите я че надо померию.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex782010 »
Ну раз фото второе моих дисков то я тему апну:)))
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Chandy
Двигатель:: 4m40
Сообщение Chandy »
если вылет -5 то я пас, нужен вылет от -25
skorpion
Мой автомобиль(и):: mmc Delica
Сообщение skorpion »
Привет.Сделай 2 замера.1-от пола до привалочной плоскости (плоскость прилегания ступицы) лицевой стороной вверх.2-переверни и ещё один замер от пола до той же плоскости.И озвучь полученные величины.
Maxii
Сообщение Maxii »
Привет Всем!
Один - от пола до плоскости привалочного фланца к ступице.=11см
Затем переверни диск и сделай замер, так же от пола до этого фланца(именно до того который к ступице!).=10 см
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Так с какой стороны 10, а с какой 11? Хотя чутье подсказывает, что лицевой стороной вниз - 11 см. Имеем штатный вылет +10.
Maxii
Сообщение Maxii »
после подсказки разобрался с вылетом +5 на хфото видно
диск ф3.JPG (35.89 КБ) 989 просмотров
Maxii
Сообщение Maxii »
поправил первое сообщение
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
И еще раз поправьте - нет контактов...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Frezerr
Сообщение Frezerr »
Нужен один диск с фото 2.
Вернуться в «Диски R15"»
