где достать расширение?
- banifacy
Друзья, подскакжите пожалуйста где купить комплект расширения для колес на монтерку 92 года 5 дверей? слышал что это есть и даже видел своими глазами, ток неговорите что от этого убивается ступица и тд, я не для говен машинку делаю
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
- AlexPoli
- Двигатель:: 4м41
Вопрос решается довольно просто .
Смотря на сколько хочешь расширить....
Прибрасываешь в уме делаеш не сложный чертеж и к токарю...
Вот только пластину алюминь надо и скать в приемке цвет металлов.
Плюс к этому надо изготовить все новые болты крепления колес..
Один болт примерно 250р(сталь нержавейка + полировка)*24шт= 6000рублев... работа по фрезировке
+ заготовки+транспортные 4шт*900р=3600р вот примерно это выглядит так сам работаю на таком предприятии расценки +-- 300р
Итого 9600р. готовых расширителей не разу не видел..
6G74 3500cc МКПП Европа 3дв.
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
поиск рулит. не только на форуме.
в яндексе ради интереса ввел "ДИСКИ 6*139,7 r19 et-20"
получил первую ссылку:
http://www.street-shina.ru/descr2541.htm
и так далее
и так далее
п4 3,8 бежевый у жены.
Re: где достать расширение?
А для буксировки на особо дпльние растоянияbanifacy писал(а):Друзья, подскакжите пожалуйста где купить комплект расширения для колес на монтерку 92 года 5 дверей? слышал что это есть и даже видел своими глазами, ток неговорите что от этого убивается ступица и тд, я не для говен машинку делаю
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
- banifacy
если бы я в этом чего нить понимал)))марсель писал(а):поиск рулит. не только на форуме.
и так далее)
отрицательный вылет это как я понял просто широкие диски или диски как бы удаленные от ступицы самой своей конструкцией?верно?
марсель
- Двигатель:: 4g54
вылет - расстояние в милиметрах от центра (по ширине) диска до посадочной плоскости (контакт диска со ступицей). отрицательный вылет - значит расстояние середина диска торчит наружу относительно ступицы.
но! при слишком большом отрицательном вылете при повороте руля будет большой радиус "обкатки" колесо возможно будет цеплять за крылья. эффект - колесо не просто поворачивается на месте а еще и убегает вперед или назад при повороте...
