проблемы при холодном запуске
Добавлено: 30 мар 2012, 22:33
mixeiS
Уже писал по этой теме, может еще кто что скажет. Такая тема, по утрам при холодном запуске машинка дымит серым дымом и притраивает, дым с характерным запахом соляры. Работает минут 7-10 начинает работать ровно и не дымит. Заводится с первого раза, даже в -20( но приходится немножко докручивать стартером). Завожу с ручным газом. Теплый запуск без проблем, не дыма не притраивания. Свечи накала все рабочие, если их правильно конечно проверяли( правда три оригинал, а одна меняная, фирмы не знаю). Может компрессия??? Вот не знаю что и смотреть. Требуется ваша помощь. Машина Mitsubishi Pajero 2, 1992 г, мотор 4D56 турбо дизель. Заранее всем спасибо!
Re: проблемы при холодном запуске
Добавлено: 31 мар 2012, 19:53
mixeiS
Ау
Добавлено: 31 мар 2012, 20:40
Nbf
А что мешает в профильном форуме написать?
Переношу в раздел по двигателю...
Добавлено: 31 мар 2012, 20:46
Pteradaktel
Я б форсунки посмотрел...может они начинают умирать? именно начинают.
как то так
Добавлено: 31 мар 2012, 22:04
Бушуй
Насос чуть раньше поставь,если стоит7градусов то ставь 5 .
