колёса недоповорачиваются в левую сторону
Добавлено: 02 апр 2012, 10:15
Серый_
Вчера (2.04.12) возвращаясь с дачи не вписался в свой дворовый поворот - удивился, проверил и обнаружил:
обороты руля в левую сторону уменьшились до одного оборота, соответственно уменьшился и угол поворота колёс (в 2 раза). При повороте в правую сторону всё как обычно. Посторонних звуков НЕТ. ГУР работает без видимых и слышимых замечаний.
ПОДСКАЖИТЕ - где рыть???? (Поиск НЕ помог.)
Re: колёса недоповорачиваются в левую сторону
Добавлено: 02 апр 2012, 15:40
900mz
Как вариант смотри рулевые наконечники, может быть убитые и закусывает, я в пятницу себе менял рулевые наконечники, после зимы убиты были в хлам при повороте руля даже щелчок было слышно, как вариант можно отстегнуть рулевую сошку и посмотреть ее ход вправо и лево этим исключишь редуктор, а так же маятник рулевого рычага возможно накрылся.
Добавлено: 02 апр 2012, 23:50
Что делали с подвеской и рулевым?
Добавлено: 03 апр 2012, 00:41
den-mp3
Саша, чёт меня ента тема напрягает.
У нас же всё одновременно идёт.
Прошлой весной у всех бензонасосы полетели, недавно проблемы с маслом у всех настали))))
Ой чёта я очкавать начинаю, рулевая этж плохо, тем более тут тема была где то про срезание наконечника.
Автору - не бросай, после ремонта отпишись что случилось.
Добавлено: 03 апр 2012, 11:40
Серый_
мафынка 2008 года, я единственный хояин, никаких ремонтов пока не было...., никто никуда пока не лазил....
... по результатам отпишусь обязательно, но уже на следующей неделе...
Пока тайм-аут - дела...
Добавлено: 03 апр 2012, 15:48
Kirillian
Серый_ писал(а):Вчера (2.04.12) возвращаясь с дачи не вписался в свой дворовый поворот - удивился, проверил и обнаружил:
Может попробовать повернуть колеса когда раздатка не в режиме 4WD? При жесткой блокировке у меня тоже уменьшается радиус поворота руля на небольшой скорости в зависимости от того какое (левое или првое) переднее колесо дифф заблокировал. Если остановиться и выкрутить руль до упора и затем пробовать трогатся то он очень сильно стремится вернуть отвоёваный таким способом оборот руля.
Добавлено: 03 апр 2012, 19:17
Podzemshik
Добавлено: 06 апр 2012, 11:05
Серый_
ДОКЛАДЫВАЮ:
Вчера всё сделал. Причина простая - сразу после покупки машины в 2008 году поставил демфер руля, марку не помню и прочитать уже не удалось, так вот - он закис и стал подклинивать. Я его снял и выкинул. Теперь всё в порядке.
Но демфер для меня вещь полезная - если кто что посоветует буду рад.....
Добавлено: 06 апр 2012, 20:08
Empro
Серый_ писал(а):мафынка 2008 года, я единственный хояин, никаких ремонтов пока не было...., никто никуда пока не лазил....
сам же написал ничего не делал, а тут демфер
Добавлено: 06 апр 2012, 22:28
Empro писал(а):Серый_ писал(а):мафынка 2008 года, я единственный хояин, никаких ремонтов пока не было...., никто никуда пока не лазил....
А что это такое?
........... тож к рулевому наверное не относится
Добавлено: 07 апр 2012, 12:10
Podzemshik
Правильно поставленный вопрос = 90% ответа.
Добавлено: 09 апр 2012, 12:04
Серый_
... да НЕеее... демфер руля - это именно рулевое. При езде по кочкам и ямам, колеям и лужам чуть побыстрея, чем надо-бы.... существенно облегчает жизнь водителю, а вернее его рукам. Вещь известная и часто устанавливаемая в стандартной комплектации...
Добавлено: 09 апр 2012, 12:31
Добавлено: 12 апр 2012, 09:51
Серый_
...не ехиднечей - какой вопрос (от SNOOPER ), такой и ответ.....
Добавлено: 12 апр 2012, 13:03
Podzemshik
Товарищ
Серый_ похоже не догадывается, кого он тут просвещает
Объясняю:
SNOOPER - великий ГУРУ.
Серый_ писал(а):...не ехиднечей - какой вопрос (от SNOOPER ), такой и ответ.....
SNOOPER имеет полное право шутить, потому что в самом начале темы он задал вопрос прямо в цель:
SNOOPER писал(а):Что делали с подвеской и рулевым?
А что Вы ему ответили?
А потом выясняется, что Вы демпфер поставили
Добавлено: 12 апр 2012, 15:43
papajero
Podzemshik - 5 баллов!!!
