Вопрос по креплению нижнего переднего брызговика
Добавлено: 02 апр 2012, 21:44
aleksey39
Кто-нибудь задумывался, почему нижняя защитная пластиковая пластина, выделенная на рисунке,
ставится поверх основного подкрылка? Получается, что она установлена как бы против шерсти, и образуется щель, в которую при езде набивается много грязи. Можно ли ее как-то подсунуть под большой подкрылок, чтобы он прикрывал эту щель, или по крепежу не получится и придется что-то придумывать?
Re: Вопрос по креплению нижнего переднего брызговика
Добавлено: 02 апр 2012, 21:53
Lebed
Алексей!
Забей щель чёрным силиконом для аквариумов.
Добавлено: 02 апр 2012, 22:01
aleksey39
Lebed писал(а):Алексей!
Это слишком легкий путь
. А серьезно - может просто поменять последовательность крепления подкрылков?
Добавлено: 02 апр 2012, 22:38
Lebed
Повышаем возможность повреждения основного подкрылка. Например, при езде по глубокому снегу и т.п.
Добавлено: 02 апр 2012, 23:35
Teddybearr
Я бы его вообще снял.
Добавлено: 03 апр 2012, 08:19
aleksey39
TeddyBearr999 писал(а):Я бы его вообще снял.
Который из них? Маленький?
Добавлено: 03 апр 2012, 08:39
Svetliy
Появилась проблема, с этим маленьким брызговиком... Один из них загнулся внутрь, и теперь при повороте колеса и движении назад раздается жуткий звук. Как грамотно выгнуть назад? Греть пластик или там есть что то металическое?
Добавлено: 03 апр 2012, 09:47
aleksey39
Svetliy писал(а):Появилась проблема, с этим маленьким брызговиком... Один из них загнулся внутрь, и теперь при повороте колеса и движении назад раздается жуткий звук. Как грамотно выгнуть назад? Греть пластик или там есть что то металическое?
Вроде нет там ничего металлического, судя по картинке, а выше 2 совета - залить все герметиком или снять...
А по существу - снимать и выправлять, но вот потом, мне кажется, нужно его подсунуть под основной.
Добавлено: 03 апр 2012, 16:48
Lebed
Svetliy!
Вероятно придётся погреть феном. Отстегните три пистона посмотрите, что творится с местами их крепления.
aleksey39 писал(а):... но вот потом, мне кажется, нужно его подсунуть под основной.
Алексей!
Не надо.
У части паджероводов уже нет этих брызговичков, просто они стесняются об этом сказать или ещё не заметили.
Даже если условно "плюнуть" на основной локер- не забывайте о пластике на крыле.
Добавлено: 03 апр 2012, 19:50
aleksey39
Lebed писал(а):
Алексей!
Не надо.
Может деформироваться и за колесо зацепиться? Или что еще может быть?
Добавлено: 03 апр 2012, 20:00
Lebed
aleksey39 писал(а):...Может деформироваться и за колесо зацепиться? ...
Ну да. Может и совсем "страшными историями" пугаю, но вероятность имеется.
Добавлено: 03 апр 2012, 20:13
aleksey39
Lebed писал(а):Ну да. Может и совсем "страшными историями" пугаю, но вероятность имеется.
Наверное соглашусь, видимо не зря так ставят... Получается либо плюнуть на грязь, либо заделать герметиком или липкой лентой, хотя последняя не надолго.
Добавлено: 03 апр 2012, 22:26
Lebed
Обезжирка, пистоны покрепче и двусторонний скотч 3М.
Добавлено: 04 апр 2012, 08:51
aleksey39
Lebed писал(а):Обезжирка, пистоны покрепче и двусторонний скотч 3М.
Двусторонним там не получится, нахлест маленький, просто сверху - со стороны колеса, хороший односторонний скотч.
Добавлено: 09 апр 2012, 08:02
mustang
м....да...., а я собрался в него врезать камеру фронтальную.....
Добавлено: 09 апр 2012, 10:49
aleksey39
mustang писал(а):м....да...., а я собрался в него врезать камеру фронтальную.....
Видимо все-таки не туда собирался врезать, там только за колесами можно наблюдать...
Добавлено: 10 апр 2012, 14:08
mustang
точно, конечно не в брызговик, ошибься малость. думаю врезать в черную пластмаску низа бампера, получается нижняя передняя часть надкрыльника, получается чуть сбоку и будет не плохой обзор. Получается передний брызговик остается в колесной нише....
Добавлено: 10 апр 2012, 14:18
Teddybearr
Наконец то таки оторвались, на покатухах
Теперь и машина повыше стала смотреться, надо только экранчик в арке соорудить.
