Дублирование гудка с дальним светом
- Pol@ATOM
Комрады, горю желанием при нажатии на гудок иметь вместе со звуковым сигналом дальний свет. Идея такова: отвинтить блок предохранителей (под капотом), найти реле клаксона и от него "рабочий" + (тот, который идет на гудок) подать через диод на обмотку реле дальнего света. Я правильно мыслю? Какой диод можно юзать? Есть у кого-нить картинки? - схемы? Идеи? Заранее благодарен за конструктивную критику и позитивные идеи...
- Влад на Pajero
Правильней будет сделать через реле.
Плюс или минус (схемы под рукой нет) с сигнала подаещь на управляющую обмотку реле, а силовой выход - на включение дальнего. Можно на реле дальнего или напрямую на фары. На мой взгляд, на реле предпочтительней. Хотя, посмотри, как будет удобнее тянуть провода.
sanich
Re: Дублирование гудка с дальним светом
Мыслишь правильно,тоже хотелосьPol@ATOM писал(а):Комрады, горю желанием при нажатии на гудок иметь вместе со звуковым сигналом дальний свет. Идея такова: отвинтить блок предохранителей (под капотом), найти реле клаксона и от него "рабочий" + (тот, который идет на гудок) подать через диод на обмотку реле дальнего света. Я правильно мыслю? Какой диод можно юзать? Есть у кого-нить картинки? - схемы? Идеи? Заранее благодарен за конструктивную критику и позитивные идеи...
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
- Влад на Pajero
Не люблю я всякие диодные развязки. Существует некоторая вероятность, что при включении фар у тебя проснется клаксон
Если делать через диод, то выводить надо на вход реле дальнего света. Дальный имеет большое потребление по току и можно пожечь провода и предохранители клаксона.
- Pol@ATOM
Ну в принципе реле может зависнуть (в любом положении), а диод в основном обычно пробивается и просто ниче никуда не пропускает. То есть просто приблуда перестанет работать...
Диод нужно такой, который в прямом направлении держит вдвое больше, чем реле потребляет, тогда все нормально буит...
