подскажите в чем проблема?
Добавлено: 05 апр 2012, 12:06
Mr.Maddog
щас поехал по трассе,держал около 80км/ч ,думаю дай чуть чуть еще поддам газку,педаль потихоньку давлю,а толку какое то время нет,давится,но газ не реагирует,и тут резко бах-как я понимаю кикдаун срабатывает-как давай меня таскать(езжу без передка економлю бенз)короче скинуло с трассы,на бампере клык разлетелся,но дело не в нем...почему такой провал и резкое переключение на 3 скорость?
Re: подскажите в чем проблема?
Добавлено: 06 апр 2012, 16:28
ED-UARD
почему такой провал-чистка форсунок
резкое переключение на 3 скорость-регулировка троса управления АКПП
Добавлено: 06 апр 2012, 18:38
Mr.Maddog
форсы как раз прочистил-стало заметно ощутимей резвость,трос вроде как положено отрепетирован.....с 1 на вторую 1700об/мин
Добавлено: 08 апр 2012, 19:34
Podonok
шёл на 4-ой. с легка в горочку?
обороты 2100 -2300?
мощности не в достатке разгонять дальше. чик чпок, не кик даун, а переключение на 3-ю.
или до пола педаль нажалась и сразу вторая вкл?
Добавлено: 08 апр 2012, 19:44
Mr.Maddog
нет,не до пола,а где то на половине.просто на ровной дороге такая хреня....
Добавлено: 08 апр 2012, 20:22
Mr.Maddog
ага,переключение на 3
Добавлено: 09 апр 2012, 08:17
Mr.Maddog
ваше какой то {CENSORED}.....после промывки форсунок,замены масел и свечей-ночь еще -20,с утра заводится с полтыка,а потом в течении всего дня с третьего раза...и расход ваше {CENSORED}-80л залил щас 220км и стрелка на нижнем делении уже лежит.....на счет мощности?мерял же компрессию-11 показала-это же еще не критично....разгон хороший,снег по капот и гребет не уставая....
Добавлено: 09 апр 2012, 08:43
Карбафос
а чо ему не грести то на чистом бензине. Смотрите по смеси, у вас залив свечей идет.
Утром они сухие-хороший старт, днём они мокрые-плохой старт.
Добавлено: 09 апр 2012, 11:35
Mr.Maddog
и что значит?
Добавлено: 09 апр 2012, 12:01
Карбафос
нет слов!
Добавлено: 09 апр 2012, 14:00
Mr.Maddog
нет слов и нехрен ва6ше писать тогда,сижу жду сутки вот такой вразумительный ответ...
Добавлено: 10 апр 2012, 03:47
Карбафос
объясняю для вас...лЫчно!
У вас повышенный расход бензина, свечи заливает. Берёте мышку в правую руку,
меееедлено двигаете в правый верхний угол форума, там плавным нажатием указательного
пальца правой руки нажимаете на мышке правую кнопочку, а стрелочка должна быть на пункте поиск..
и...там набираете слова: повышенный расход или льёт бензин или...ну дальше как фантазия пойдёт.
Вам точнее расписать? (гошпади, ну взрослый же человек а)
Добавлено: 10 апр 2012, 10:04
Mr.Maddog
да там про расход толково ничего не написано,поиск про льет бензин дал 6 резулев и то один ваш
Добавлено: 10 апр 2012, 10:13
Mr.Maddog
а хотя бы на такой вопрос ответом помогите:когда менял свечи тока 1 была мокрая,на всех остальных нагар был песочного цвета.Я тогда подумал,что просто она мертвая,а щас вот думаю можнт это форсунка 6 ее и заливает.может из за литья одной форсы быть такой расход?
Добавлено: 10 апр 2012, 21:32
Kiread
Если форсунка ваще не закрывается там и побольше расход будет
Добавлено: 10 апр 2012, 21:39
Из за одной льющей форсунки (не закрывалась) расход был 50л на 15км
Добавлено: 11 апр 2012, 04:26
Mr.Maddog
ага....то есть всё дело может быть в 1 форсунки? а переключение тоже такое из за нее может быть?
Добавлено: 13 апр 2012, 08:39
Mr.Maddog
может быть переключение на 3 из за форсунки?
Добавлено: 13 апр 2012, 18:18
Kiread
Почему бы и нет.
У тебя она "зависает" в закрытом (открытом) состоянии - двиг работает на 5 горшках. Давишь газщ в попытке разогнаться, коробка скидывает передачу вниз и тут отлипает форсунка - резко подваливает мощность...
Добавлено: 14 апр 2012, 06:29
Mr.Maddog
пойду сегодня ковырять,но замены форсункам так и не нашел(буду надеяться,что всё обойдётся просто промывкой
