Утром при запуске затроил. Пропала тяга при движении
Mitsubishi Pajero/Montero III
boydakov
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение boydakov »
Добрый день. Помогите! Ничего не предвещало проблем. 6G75 Монтеро 3 2002. Около 100 км назад сделал большое ТО: все жидкости, фильтры, ГРМ... Сегодня утром при запуске затроил. Пока грелся - 2 раза чуть не заглох. Динамика пропала. Больше 140 не разгоняется - как за фаркоп держат. 5 км проехал. Вышел из машины - почуствовал запах раскаленного металла, но не двигитель (как будто выхлопная система). Горит постоянно чек. Завтра на диагностику. Предварительно что может быть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Утром при запуске затроил. Пропала тяга при движении
Сообщение DenVer »
Сдохла лямбда, льет не по децки, бенз догарает в катализаторах. Посильнее жмите гашетку, глядишь и катализаторы смените.
boydakov
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):Сдохла лямбда, льет не по децки, бенз догарает в катализаторах. Посильнее жмите гашетку, глядишь и катализаторы смените.
Я подумал сначала на ГРМ.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
запуск тогда должен ухудшиться. Этого я не увидел. Попробуйте скинуть клемы с акума
boydakov
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):запуск тогда должен ухудшиться. Этого я не увидел. Попробуйте скинуть клемы с акума
Запуск 2 секунды. Клемму по-моему "-" скинуть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скинуть минус, подождать 15-20 минут. Можно потребители какие нибудь типа повключать, "стартером крутануть", потом напишите о результате и в какой момент зажжется чек.
А 2 секунды всегда было или только что появилось? Должно быть 1-3 оборота КВ
boydakov
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):Скинуть минус, подождать 15-20 минут. Можно потребители какие нибудь типа повключать, "стартером крутануть", потом напишите о результате и в какой момент зажжется чек.
Меньше 2 сек - это образно. Потребители при скинутом "-" и включенном зажигании включать? Пишут, что можно ещё и КПП в разных положениях погонять, чтобы соленоиды разрядились?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да все что душе угодно, то можете и делать)))) А проще на час клемму скинуть и не парится
