Техосмотр на Монтеро Спорт (AWD)
HarryPoter
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003 г. в., VIN JA4MT21HX3J046646
Сообщение HarryPoter »
Сегодня прошёл техосмотр. При проведении осмотра получилась такая ситуация: принудительно на стенде крутили передние колеса, а задние стояли на месте. Потом наоборот. Подскажите так можно делать на AWD? Ведь буксировка методом частичной погрузки запрещена. Теперь переживаю. По идее должна сработать принудительная блокировка межосевого дифференциала. Как бы там что-нибудь не сломалось!!! :=-O:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Техосмотр на Монтеро Спорт (AWD)
Сообщение Podzemshik »
HarryPoter писал(а):Сегодня прошёл техосмотр. При проведении осмотра получилась такая ситуация: принудительно на стенде крутили передние колеса, а задние стояли на месте. Потом наоборот. Подскажите так можно делать на AWD?
Нельзя, поэтому проверка тормозов автомобилей с неотключаемым полным приводом проводится на специальном стенде.
HarryPoter писал(а):По идее должна сработать принудительная блокировка межосевого дифференциала. Как бы там что-нибудь не сломалось!!! :=-O:
Принудительная блокировка межосевого дифференциала у Вас включается рычагом.
В данном случае страдает вискомуфта!
Toyota Corolla Cross Hybrid
HarryPoter
Спасибо. Крутили не долго, 5 секунд примерно. Надеюсь ни чего не повредилось. ))
