паджеро сдох подскажите
Добавлено: 07 апр 2012, 20:57
mr.hunnter
подскажите куда лезть,работал все отлично не дымил расход в норме,тяга отличная,заводился под ключ, недели две назад начал на горячий мотор вообще не заводиться, постоит несколько минут и под ключ заводиться,а мог и на горячий после глушения сразу завестись а сегодня его вообще не трогал,вечером пришел на жучок а он и на холодную не завелся,мотористы сказали тнвд умер, может кто подскажет что делать ?
Re: паджеро сдох подскажите
Добавлено: 08 апр 2012, 06:14
VSV1953
На основании чего сказали что умер ТНВД?
Добавлено: 08 апр 2012, 07:58
mr.hunnter
сказали что если не заводится на горячую,все признаки плунжерной пары ,а так как в казахстане ее не делают апаратуру под замену
Добавлено: 08 апр 2012, 08:19
Frik
плунж. пара ни с того ни с сяго враз не умрет,еси говориш что тяга и расход нормуль был копайте дальше...
Добавлено: 08 апр 2012, 08:25
Vitalya-74
Плунжер за неделю не умирает. Не верь мотористам. Может подвисли лопатки подкачивающего насоса, может шток сломало или позичионер умер (по эл. части) Надо всё проверять, а так с 2х слов выводы тяжело сделать.
Добавлено: 23 апр 2012, 01:29
Dizel Man
Должен загореться ЧЕК. Нужна диагностика, хотябы номера ошибок.
