Кондиционер и светодиод охранной сигнализации
Электрика в Pajero
voker
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро Спорт
Сообщение voker »
Приветствую всех обладателей и знатоков Мицубиши Паджеро Спорт!
Сам стал владельцем сего аппарата выпуска 2011 года всего две недели назад.
Помогите найти ответ на два простых вопроса, которые несколько "напрягают", поскольку не находят объяснения в моей голове:
1. Кондиционер автоматический. Даже при отжатой средней кнопке (индикатор работы кондея не горит) кондей упорно нагнетает воздух в салон, прекращая это делать только при установке регулятора частоты вращения вентилятора в положение "офф". Разве это правильно?
2. Может ни с того, ни с сего во время движения загореться и постоянно гореть светодиодная лампочка, я так думаю, охранной сигнализации на левой передней стойке. Что это значит?
Огромное спасибо знатокам за ожидаемые с нетерпением ответы.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Кондиционер и светодиод охранной сигнализации
Сообщение megranny »
voker,воздух по всей видимости не кондей нагнетает,а вентилятор климатической установки,а алгоритм работы однодатчиковых устройств весьма примитивен,если выставленная t° достаточна высока,по сравнению с t° салона,то климат в "авто" режиме стремится как можно быстрее эту разницу нивелировать,поэтому после небольшого прогрева начинает дуть во всю дурь,попробуй снизить установленную t° или перейти в ручной режим.
А что касается сигналки,то это у многих систем так-светится диод,найди описание сиги и полистай.
I made in Japan
voker
Двигатель:: дизель
Сообщение voker »
megranny, ответы успокаивающие и оптимистичные. Кипиш поугас, настроение улучшилось. СПАСИБО!
megranny
voker писал(а):megranny, ответы успокаивающие и оптимистичные. Кипиш поугас, настроение улучшилось. СПАСИБО!
Обращайся,чем можем поможем ::-D:
I made in Japan
Вернуться в «Электрика»
