Проблема с ABS
Добавлено: 08 апр 2012, 06:48
Проблема с ABS... Когда немного проеду по мокрой дороге загорается датчик АВS и машина начинает держать обороты при 1900 об\м... отключил ABS и через 2 дня пропала тормозная жидкость и проваливается педаль тормоза как будто порвал шланг.... срабатывает тормоз только когда резко нажимаю на педаль и то на пару секунд потом отпускает.... в чем может быть проблема и как ее исправить?(тормозуху залил включил ABS потом опять во время дождей отключил и такая же проблема....куда может деваться тормозуха?)
