Расход масла в АКПП
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Расход масла в АКПП
Сообщение <Вавил> »
Доброго времени суток всем. Озадачился я тут сегодня одним вопросом... Спустя почти год как поменял масло в коробке установил радиатор ни разу, к своему стыду, не смотрел уровень в коробке. А сегодня наконец дошли руки и глянул. На глаз разница между тем что было год назад и тем что есть сегодня минус 400 грамм. Пробег за это мремя тыщь 6. Разумеется были и говны и снега. И песок в плюс 50 летом и выдёргивания и таскания всяких псевдо джипов. Масло не гарелое, не пахнет и цветом от нового почти не отличаеться. Осмотр всех трубок и мест соед инения соплей не выявил. Поэтому и вопрос, присутствуетли присутствует ли у АКПП при не самых городских условиях эксплуатации расход масла? Или АКПП масло не расходует в принципе? Но куда тогда она его дела? Коробка не дёргается, работает нормально. Разница составила от максимальной риски прогретой коробки год назад, до на без пяти милиметров до той же риски. Единственное что могу предположить, что делал из влияющего на уровень, так это накрутил торсионы, морда поднялась на 5-6 см. Могло это отразиться на уровне в коробке?
<Вавил>
Re: Расход масла в АКПП
Сообщение <Вавил> »
Так и что? Нет желающих меня успокоить?
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
пусть меня поправят но акпп масло не жрет ну никак)
так что или меряли неправильно или вытекает куда то
Славик.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
<Вавил> писал(а):Единственное что могу предположить, что делал из влияющего на уровень, так это накрутил торсионы, морда поднялась на 5-6 см. Могло это отразиться на уровне в коробке?
Меня вот недавно тоже мучил такой вопрос влияет ли перепад высот по раме на уровень жижи в АКПП, мой тест показал что нет, попробуйте сами, померьте на ровной поверхности, а потом поднимите зад на 5-6 см...
А цвет антифриза не изменился с того времени?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
<Вавил>, нет в акпп расхода атф, т.к. система замкнутая. Но возможны утечки через сальник маслонасоса, трубки охлаждения, нижний бачёк основного радиатора.
Ещё атф от температуры хорошо расширяется. Зимой и летом уровень на горячую будет скакать немного.
GriFon
Сообщение GriFon »
ZILLA писал(а):<Вавил>, нет в акпп расхода атф, т.к. система замкнутая. Но возможны утечки через сальник маслонасоса, трубки охлаждения, нижний бачёк основного радиатора.
В АКПП нету сапуна?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GriFon, сапун есть, но выше уровня атф см на 15 минимум. В нормально работающей коробке уровень атф проходит на 1-2 см выше уровня стыка поддона акпп с корпусом.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
То то и оно, и масло и антифриз как новые! Ни намёка на подтёки ни на сопли ничего нет!
А уровень первый раз мерил небось без радиатора :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Неее. Уровень запомнил с уже установленным радиатором. Получилось как, приехал ставить, замерил, поставил, замерил, долил примерно милилитров 400 понятное доло радиатор забрал. Потом покатался минут с 30 прогрел коробку (дело летом было) замерил. Ещё маленько подлил. Уровень был без 2х мм от верхней риски Hot. А сейчас без 5-6 мм от этой риски. Может ещё какойто воздух из радиатора ушол, плюс морду поднял. Масло не пахнет, не потемневшее. Подтёков нет ни где.
