Биение в руль. Помогите.
Kirill_M
Сообщение Kirill_M »
Здравствуйте все. Форум читал. Поиском пользовался. В итоге только запутался. ::-(:
Есть такая проблема, идет биение в руль на скорости. начинается примерно на 90, к 110 приходит в максимальную амплитуду, к 130-140 амплитуда настолько высокая что почти не чувствуется. Теперь что было проверено:
1. колеса отбалансированы, да уже и поменяны на лето.
2. Подвеска - диагностика в двух сервисах(официалы и нет), замена верхней шаровой(уже опять люфт появился). Развал сделан.
3. Просил опять же ребят в сервисе кардан проверить, вроде в порядке все.
По кузову вроде нет биения, только в руль. Руль не люфтит, на незаведенную стуков и прочего нет. Помогите советом или ткните носом в тему в которой копать. :)
Всем спасибо.
Pajero 4 3.2 2008 - Продан
Продан MPS 3.0 - подвеска ironman, federal couragia MT 265/75/16. 86 т.км.
НМПС 2.5 - продан в связи с кризисом.
в поиске
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: Биение в руль. Помогите.
Сообщение SS161 »
так может диск кривой или покрышка? как вариант назад поставить, прокатится.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
Kirill_M
Резина и зимняя и летняя....одинаковые симптомы. Пробовал менять перед-зад, никаких изменений.))))
в поиске
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
тормоза. может диск повело
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
swradik
Двигатель:: 6G75 бензин. 3.8
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение swradik »
проверь еще передние шурузы часть которая ближе к редуктору
С Уважением Радик
Ремонт турбин и топливной аппаратуры.
Kirill_M
А тормоза разве не при торможении бьют???
На неделе, может на следующей в сервис поеду, надо знать чем мастеров доставать.))))) Шрусы записал.)
в поиске
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
попробуйте сменить место баллансировки, мне один раз помогло,
тоже после ямы появились проблемы на скорости от 60 и выше, отбалансировал на 60 перестало на 90 и выше осталось, съездил на другой аппарат все иделаньно стало на любой скорости.
SS161
Сообщение SS161 »
GriFon писал(а):попробуйте сменить место баллансировки, мне один раз помогло,
тоже кстати вариант, мне помогло.
Kirill_M
Дак в том то и дело, балансировался в трех местах на зимней резине. Ну и вчера переобулся в летнюю, то же самое. Тоже сначала на колеса грешил. Сейчас даже не знаю что думать.
в поиске
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Если резина перестала быть круглой, то на балансировочном станке может быть все отбалансировано, но на скорости будет вибрация и/или биение руля.
Судя по описанию (появляется на 90, максимум на 110, потом проходит) - проблема в колесах.
Резину переставили вместе с дисками? Балансировку летних колес проверяли? Если сейчас поставили вперед те колеса, которые в прошлом году стояли сзади, то может возникнуть биение, которого раньше не чувствовали.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Kirill_M
Летняя была не на дисках. Перебортовывали. Балансировка в 0 без проблем. На овальность просил посмотреть. Сказали что в порядке.
в поиске
василий171
Молчун
Мой автомобиль(и):: П4 21014г.в., МПС 2007г.в. был
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение василий171 »
Была такая проблема. Установил колеса без пружинок для колпаков и пошла вибрация. Поставил обратно - все :*OK*:
«Приключения — это неприятности, о которых забавно вспоминать»
Podzemshik
Kirill_M писал(а):Летняя была не на дисках. Перебортовывали.
А какие диски стоят? И какое у них ЦО?
Kirill_M
Диски родные. А вот ЦО....блин, не подумал. надо будет проверить.
в поиске
Dimmm
Сообщение Dimmm »
василий171 писал(а):Была такая проблема. Установил колеса без пружинок для колпаков и пошла вибрация. Поставил обратно - все :*OK*:
прям волшебство))))
скорее колесо неровно в первый раз встало.. может что то прилипло на диск...)) а когда перекручивал оно отвалилось)
НМПС :)
ослик... Был :)
василий171
Молчун
прям волшебство))))
Где-то на форуме уже было - у родного литья посадочное отвертия диаметр больше, а гайки не конусные, вот колесо и не центруется.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
прям волшебство))))
+1 но.... только если гайки не родные будете использовать а только с конусом, да и еще в этом случае будет играть роль наличие этих самых пружинок для колпачков. С родными гайками все будет ОК т.к. они они посадочным конусом заходят в сам диск.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
