ТНВД
Evgen Bobro
Мой автомобиль(и):: pajero 2
ТНВД
Сообщение Evgen Bobro »
всем здрасти!подскажите пожалуйста как угол впрыска самому выставить?куда крутить где раньше где позже??
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: ТНВД
Сообщение DEJ »
К блоку - раньше, от - позже. Крутить до приемлемого звука и удовлетворительной тяги.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
LCB
Двигатель:: 45D56t
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Re: ТНВД
Сообщение LCB »
Заводится с полтычка,тяга нормльная, расход-10 л/100км, но при заводке на холодную гремит двигун и обороты до 1500.( Жалко движку!) Как прогреется не гремит. Стоит ли попробовать покрутить ТНВД? И если крутить то на ранее или позднее? Нужно ли при этом отпускать накидные гайки трубок?
DEJ
Re: ТНВД
Сообщение DEJ »
Может у тебя просто распылители льют?
LCB
Двигатель:: 45D56t
Re: ТНВД
Сообщение LCB »
Недавно снимали на стенде проверяли-вроде не лили. Хочу поэксперементировать с ТНВД.
Какие сиптомы при раннем и позднем УВ на дизеле?
DEJ
Re: ТНВД
Сообщение DEJ »
При раннем впрыске - это прежде всего жесткая работа. Напоминающая трактор. Тяга в норме, может подрастать температура ОЖ.
При позднем - работа мягкая, стуки льющей аппаратуры скрадываются. Смесь догорает в выпускном коллекторе. Коллектор может раскаляться до красна. Падение тяги. Запуск в "догонку". Выхлоп дурно пахнет.
По большому счету, я уже написал, что надо найти середину между жесткостью работы и отсутствием тяги.
LCB
Двигатель:: 45D56t
Re: ТНВД
Сообщение LCB »
Когда крутиш ТНВД -трубки на форсунки нужно ослаблять или хода хватит не отпуская накидные четыре гайки (боюсь трубки переломить)?
DEJ
Re: ТНВД
Сообщение DEJ »
Все зависит от того на сколько оборотов крутить насос. (Шутка юмора). Если подрегулировать чуть туда, чуть сюда, то трубки можно не трогать. Если вращать из крайнего положения в крайнее, то придется отпускать.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: ТНВД
Сообщение kolchugin »
LCB писал(а):Когда крутиш ТНВД -трубки на форсунки нужно ослаблять или хода хватит не отпуская накидные четыре гайки (боюсь трубки переломить)?
Трубки ослаблять не надо и так хватит повернуть ТНВД. Только стоит ли его поворачивать вот вопрос? У вас судя по году выпуска авто, ТНВД должен стоять с автоматом прогрева, именно он на холодную сдвигает УОВ в более ранний, а при прогреве выводит на место. И обороты именно он при холодном движке повышает.
LCB
Двигатель:: 45D56t
Re: ТНВД
Сообщение LCB »
:*DRINK*: Понял, СПАСИБО! Буду крутить.,А может не крутить-просто на автомате прогрева завалить вниз обороты, что-бы движку не колбасило на холодную :*VICTORY*:
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: ТНВД
Сообщение Pteradaktel »
LCB писал(а):Заводится с полтычка,тяга нормльная, расход-10 л/100км, но при заводке на холодную гремит двигун и обороты до 1500.( Жалко движку!) Как прогреется не гремит. Стоит ли попробовать покрутить ТНВД? И если крутить то на ранее или позднее? Нужно ли при этом отпускать накидные гайки трубок?
Они все (2СТ, 3СТ, 1НZ) на холодную "гремят"..думаю, что нада прогревочные обороты убрать, я прогреваю на 1100-1200, а на полторы - тож кажется, что двигатель рассыпается.
Если трубки топливные нормальные - то ничего с ними небудет. ТНВД крутится максимум на 10 мм если по пластине ориентироваться.
как то так
Pteradaktel
Re: ТНВД
а прежде чем крутить - метку поставь..хоть какой то ориентир будет. Вечером сфотаю - сюда кину.
как то так
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: ТНВД
Сообщение Jenek »
Не совсем понял куда крутить (в любом случае к блоку, просто или нижней частью или верхней). Если смотреть спереди на двигун, куда: по часовой раньше УОВ или против?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Pteradaktel
Re: ТНВД
если смотреть на двигун, то по часовой - позже, против - пораньше..
как то так
DEJ
Re: ТНВД
Сообщение DEJ »
Берешь рукой за корректор наддува и толкаешь его к блоку - это раньше, тянешь на себя - позже.
slyter
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 2003г. 4M41
Re: ТНВД
Сообщение slyter »
Сегодня в поисках хорошей тяги крутил аппаратуру. Дал чуть раньше и машина сразу поехала веселее. Еше пробовать дать раньше не как, т.к. уже уперлась в регулировочные болты. Вопрос:если перекинуть ремень на зуб, а топливную повернуть до упора в другую сторону - угол не изменится?
Jenek
Re: ТНВД
Сообщение Jenek »
У меня тяга от кручения как то не сильно меняется, а вот дымность да. Почитал тут по форумам, что надо входную сеточку в ТНВД проверить. А вообще надо стандартные колеса поставить и на них пробовать, а не на 35 :)
На Драйве
