Диагностика Pajero 3 4M41 2000 (ноутбук + мастер кит + софт)
Добавлено: 09 апр 2012, 23:03
fenikslive
В кратце надоело считать моргания лампочек и решил прикупить сей девайс BM9213@MASTERKIT и MP9213@MASTERKIT накачал кучу софта и пошёл в машину.... Но как бы не было обидно подключиться я так и не смог использовал разные программы все их описывать не буду... Хочу задать один вопрос люди помогите определиться по какому протоколу общаются мозг (OBD, OBD2, JOBD или ещё какой) может кто-то это уже делал своими руками на дизеле? Считаю что тема актуальна и можно ее развить и создать свой собственный сканер а не MUT2. Тем более что комплектующие не дорогие. Дайте совет.. :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:
Re: Диагностика Pajero 3 4M41 2000 (ноутбук + мастер кит + с
Добавлено: 10 апр 2012, 23:47
Slava46
Тоже хотел бы это замутить! Стоит комп в машине и хочу подключить к разъёму. Вот каким шнурком и какой программой пользоваться?
Добавлено: 10 апр 2012, 23:54
bkmz123
Тема много раз обсуждалась, но конкретного решения так и не нашлось (именно с этим двигателем). Лично мне даже мультитроникс заставить с ним работать не удалось. Хотя тема и впрямь интересна.
Добавлено: 11 апр 2012, 01:07
Slava46
bkmz123 писал(а):Тема много раз обсуждалась, но конкретного решения так и не нашлось (именно с этим двигателем). Лично мне даже мультитроникс заставить с ним работать не удалось. Хотя тема и впрямь интересна.
а мне официалы сказали что мультик будет работать с этим движком! но если у меня стоит комп то мне не нужен он!
Добавлено: 11 апр 2012, 11:33
Ronnie O'Sullivan
БОШ KTS340 с ESIтроник вам поможет читает всё
Добавлено: 11 апр 2012, 11:58
fenikslive
Bosch KTS 340 = 4299 евро
И зачем он за такую стоимость?? Я же не автосервис!
На этих выходных буду мучиться думаю что нибудь всёже получиться.. ::-(: По поводу БК на дизель... Это не вариант почитайте эту тему на форуме ни чем достойным это не закончилось .. у Doctor который его ставил мигает вся приборка , а мне такое счастье не надо. Я попозже фотки выложу у меня тут идея возникла К линия есть Л линия это минус сигнальный на разьёме , буду пробывать с другом )) Мы оба инженеры АСУ и довести это дело до финала уже дело чести . С прошлым паджериком я так не заморачивался (4D56) а вот с этим я думаю стоит! :;-):
Добавлено: 11 апр 2012, 12:18
Ronnie O'Sullivan
Если не автосервис то на фига вам столько инфы в машине если вылезет ошибка ну стёрли её а она опять лезет что с инструментом под капот всё равно поедите в сервис иль не так
Добавлено: 11 апр 2012, 12:45
fenikslive
Ты тему видел?? Я не собираюсь платить сервису за каждую диагностику по 1500 рублей если я и сам это могу сделать дома! Да и вообще хочу в этом разобраться! Тем более что можно сделать уневерсальное устройство не только для конкретно этой машины но и для дюбой другой которая поддерживает протокол передачи данных ODB2 и т д Прочитай вверху что я писал.
Добавлено: 11 апр 2012, 12:50
fenikslive
да и кстати в сервис не поеду у меня это не первый поджерик и знаю их досканально. По тому и затеел это что бы совершенствоваться(учиться) и делать своими руками ! (так надёжнее выходит)
Добавлено: 11 апр 2012, 13:46
bkmz123
тогда ждем результатов, если получится напиши, я думаю тема будет интересна для многих, т.к. не во всех регионах есть грамотные спецы по электронике, а снимать лапшу с ушей как то не очень хочется. Лучше самому разобраться если возникнет проблема. Удачи
Добавлено: 12 апр 2012, 12:49
Снегирёв
Попробуй связаться - http://www.check-engine.ru/, может уже и для твоего двигателя выпустили. По поводу своего GDI я как-то звонил, спрашивал их, но ответ был - хз, может считает, а может неправильно истолкует...
Добавлено: 12 апр 2012, 14:09
VSV1953
Чек - энжин этой проблемой не занимается.
Хочу заметить лампочка на ХХ будет мигать в любом случае. Такой протокол. Эта тема всплывала уже не один раз и безрезультатно.
Добавлено: 03 фев 2013, 19:00
mamontero
На сколько я помню мастеркит это k-line адаптер он по can не работает.
Я своего ELM- кой диагностирую
Добавлено: 05 фев 2013, 00:25
aviktor43
Мне тоже софт и адаптер подобрать не удалось. Хотел комп 2ДИН в машину ставить. В итоге пришлось остановится на мультитрониксе. Он конечно ,,чудной,, слегка но ошибки читает и сбрасывает/ошибки видит только по движку/
Добавлено: 05 фев 2013, 07:15
mamontero
ELM ка тоже только двиг
Добавлено: 05 фев 2013, 12:48
Vitalya-74
Мультитроникс работает на ура, сам лично у корефана видел и расход читает, короче все функции выполняет. Себе бы поставил, но нет свободных слотов, а на стекло не охота.
Добавлено: 05 фев 2013, 23:02
polic
Снегирёв писал(а):Попробуй связаться - http://www.check-engine.ru/, может уже и для твоего двигателя выпустили. По поводу своего GDI я как-то звонил, спрашивал их, но ответ был - хз, может считает, а может неправильно истолкует...
Всем здравствуйте!
Брать от этого производителя шлейфик и программу не советую, т.к. сама прога полный отстой. Ничего, кроме штатных показаний она не может. Сам сдуру купил, теперь забросил в гараже в дальний угол.
Подключаться к вашей колодке OBD со сторонними программами проблематично. Из 30 штук, скачанных в Инете, подошла на этот мотор только одна со шлейфиком из Китая на чипе 227. Полное наименование не знаю. У знакомого пытались сбросить ошибки. Программа с сайта check-engine ничего сама по себе не может. Обновлений у них не было уже больше года. Так что, смотрите сами.
Себе заказал в Китае MUT III за 25 рублей. Чтобы дальше не искать.
Мультитроникс должен подойти, надо проверить распиновку колодки. На сайте схемка у них есть.
А протокол подключения по K-Line.
Удачи!
Добавлено: 06 фев 2013, 06:00
mamontero
Всем здравствуйте!
У тебя на муте какие разъемы? 16+12? Который 12 мама или папа?
Удачи!
Добавлено: 06 фев 2013, 11:22
moonbeast
на Mek форуме в разделе электрика у Ёжик -пых была колодка и программа адаптированая под Mmitsubishi протокол JOBD 2 глянь там
Добавлено: 06 фев 2013, 12:11
polic
Удачи!
[/quote][/quote]
MUT еще не приехал. Только дней через 15-20. Когда приедет и продиагностирую свою машину, открою новую темку по этому девайсу - что он может, какой софт и т.д.
Удачи всем!
