Подшипник муфты компрессора кондея
Добавлено: 12 апр 2012, 18:04
Pol@ATOM
Комрады, всем здрям!
Мучим вопросом замены подшипника муфты компрессора кондея. Машина П2 2,8 "из Германии" ::-D: с люком. По заводу кондея небыло, ставили хитропопые немцы у себя в салоне. Соответственно по вин ничего кондейного не бьётся. Нужно узнать для закупки возможные размеры проклятого подшипника. Поиском нашёл только 40BGS35DL с размерами 40х62х24. Но по слухам возможен ещё какой-то вариант. Дайте плиз наколку, если кто в теме :)
Re: Подшипник муфты компрессора кондея
Добавлено: 12 апр 2012, 21:05
Sanche29rus
ебе не проще старый извлечь, да прокатиться по магазам и найти подходящий по размерам.
у меня щас на мазде такая проблема, там только муфта в сборе продаётся, стоит пизец как.
я муфту всю раскидал., осталось прессом выдавить подшипник и купить новый
Добавлено: 12 апр 2012, 21:07
Владимир Михайлович
Проверь, подшипник ли виновен. У меня болтается шкив из-за износа посадочной поверхности корпуса компрессора, а впечатление - подшипник. Стало понятно после разборки, хотя честно, я особо и не вникал перед ремонтом - ну что же может быть, кроме подшипника. Ан нет, не считай себя умнее японцев. Они знают что делают, когда сажают подшипник на люминьевый пальчик.
Добавлено: 13 апр 2012, 10:16
Pol@ATOM
Это подшипник. Хочется иметь размеры без разборки узла.
Добавлено: 13 апр 2012, 10:20
витал71
вот нарыл где то..
в той теме помню писали что на спортах другие подшипники стоят
Параметры подшипника:кондиционера
NACHI 30BGS10DST2 52х30х22
аналоги
30BD5222
30 BGS10
себе купил год назад так и поменял
Добавлено: 13 апр 2012, 10:30
Pol@ATOM
это от Паджеро 2 подшипники? Система кондиционирования на твоей авте по твоему ВИНу бъётся?
Добавлено: 13 апр 2012, 10:35
витал71
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Koyo 30BGS10DST2 Подшипник --- --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 Подшипник шкива кондиционера 1347
2
333,20р.
Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 Подшипник шкива кондиционера 91
10
320,41р.
по вину бьется
Добавлено: 13 апр 2012, 10:45
Pol@ATOM
ай спасибо дорогой! Пойду, экзист поспрашаю :)
Добавлено: 13 апр 2012, 11:04
Pol@ATOM
чё то нигде немогу отрыть 40BGS35DL - экзист не даёт пробить... Где его мона купить? Да, а ещё варианты могут быть?
Добавлено: 13 апр 2012, 11:21
витал71
у нас есть несколько подшипниковых магАзинов,брал там :D
Добавлено: 19 май 2022, 16:02
Pol@ATOM
Pol@ATOM писал(а): Да, а ещё варианты могут быть?
Да, варианты могут быть.... Этот подшипник мне не подошёл, покупал другой. Прошло каких-то 10 лет эксплуатации и опять та же байда.... Надо менять. Комрады, мне кажется я в какой-то теме описывал размер искомого подшипника для своей машины. Если кто-то сможет найти.... Очень поможете. Не охота опять два раза разбирать-собирать, хочу сразу заменить. Плиз, хелп....
Добавлено: 19 май 2022, 18:36
Леонид123
Менял у себя на 4М40 зимой. Стоял подшипник NACHI 30BGS10DST2. Размер 52х30х22 (нар-внутр-ширина). Поставил взамен NGK, который был в наличии в лабазе. Мотор контрактный, с праворукой тачки. Номер компрессора не гляну, он зашит со всех сторон :lol: :lol:
Добавлено: 22 июн 2022, 14:33
Pol@ATOM
Всё указывает на то, что у меня 35BD219 с фактическими размерами нар диам 55 ширина 20 внутр 35 мм. Но это не точно (С). Снять его пока не удалось, мерил под капотом. После снятия стопорного кольца снимается шкив, а подшипник остаётся на валу.... :=-O: Придётся снимать компрессор.... :*WALL*: Сильно бесит тот факт, что 10 лет назад искомый подшипник стоил около 150 руб. Теперь 2 тыр.... И есть не везде...
Добавлено: 29 июн 2022, 10:31
Pol@ATOM
Собственно да, 35BD219. Дичь в том, что снять компрессор - тот ещё квест. Расположен очень не удобно, болты крепления закисли. Заправка кондея сегодня стоит от 3500руб в полугаражных сервисах до.... 1900 руб в Рольфе (!). Правда в рольфе на это уйдёт куча времени. Средняя цена 2500руб для легковой а/м с однокунтурной системой.
Добавлено: 16 авг 2022, 14:26
aviator
На моем Пыжике подшипник на СТО поменяли,но люфт остался. Мастер сказал, что сделать ничего нельзя, а надо менять компрессор. Может кто боролся с такой проблемой?
