4М40 поменял топл фильтр, теперь дергает не заводитится.
Добавлено: 13 апр 2012, 00:06
ltm
Не могу теперь удалить воздух из топливной, в ручном насосе подкачки похоже неисправен клапан, есть смысл его разбирать?. Может есть способ удалить воздух по другому? Лягушку мне на месте не найти, придется ждать.
Re: 4М40 поменял топл фильтр, теперь дергает не заводитится.
Добавлено: 13 апр 2012, 01:24
Fakir
Когда прокачивал, крышку горловины топливного бака снимал?
Добавлено: 13 апр 2012, 01:59
jiuxo
подуй в горловину бака
Добавлено: 13 апр 2012, 08:04
ltm
Бак открывал , дуть не пробовал но одевал прозрачную трубку на выход фильтра и тянул, соляра проходит фильтр и появляется в трубке, если отпустить убегает назад, подсоса нет. Помпа создает только толчки, из отпущенного винта прокачки ничего не текет. Тут курил форум- пишут если перевернуть грязный фильтр в сборе, грязь влетает в лепестковый клапан насоса и он перестает работать . Очень похоже на мой случай, фильтр выкручивал в тисках и грязи там было. Пойду сниму, может получится продуть этот лепесток.
Добавлено: 13 апр 2012, 08:19
Neo23
шланги подачи и обратки не попутал?
Добавлено: 13 апр 2012, 08:48
ltm
Neo23 писал(а):шланги подачи и обратки не попутал?
пометил как снимал
Добавлено: 13 апр 2012, 16:09
ltm
Дул в бак , теперь заводимся. Екзист у нас за оригинал лягушки хочет 156$, вариантов нет?
Добавлено: 13 апр 2012, 16:24
markel
Сечас лягушка качает?
Когда у меня была такая проблема, я менял фильтр, заводил машину (в насосе соляр есть), выбегал из-за руля и качал лягушку. Получалось.
Добавлено: 13 апр 2012, 16:46
jiuxo
от камаза может воткнуть или от бычка? Там и фильтр побольше будет
еще можно дуть не в бак, а при закрытой крышке в обратку - это еще проще, просто компрессор колесный подтыкаешь туда и все.
Добавлено: 13 апр 2012, 17:26
ltm
markel писал(а):Сечас лягушка качает?
Не качает , только толчки, клапан в ней какой то полетел
jiuxo писал(а):от камаза может воткнуть или от бычка? Там и фильтр побольше будет
Вместо компрессора были мои красные щеки и приспособа из радиаторного патрубка всунутого в бак, заткнутого с одной стороны аэрозольным балончиком и врезаным в патрубок тонким шлангом, благо машина короткая. Собираюсь на два дня на гусей страшно блин. Беру приспособу с собой, если завтра в поле с будуна опять дуть буду, мужики ото ржаки точно подохнут...
Добавлено: 14 апр 2012, 00:55
jiuxo
ну ты даешь. я хотел было написать, чтобы буквально не воспринял "дунуть", но думал это и так понятно. я в свое время кусок камеры с соском вырезал и ьхомутом притянул к горловине. в нее просто вставил насос и начал накачивать
Добавлено: 14 апр 2012, 01:06
pinkerton
Вот это точно, пукнуть в бак нужно....
просто если перестала лягушка качать, то это лечится....переверни лепесток, он зажат болтиком, под крестовую отвертку.
если же не герметичен, то только менять. подходит от хуйняя...ой....от хундая.
если не найдешь звони, организую....
Добавлено: 14 апр 2012, 02:57
citizen
Менял топлмвный, тож пытался лягой подкачать, как и у вас - дохлая
реакции 0, завел, чуть на остатках поработала и заглохла
Стартером помослал минуты 2 (с перекуром) и норма, завелась.
Добавлено: 14 апр 2012, 09:24
flamer
Есть нормальный способ:после фильтра(до фильтра ) бензонасос от жигулей с ручной подкачкой,способ давно проверенный.150 енотов в кармане, 6-за насос.
Добавлено: 14 апр 2012, 11:25
Цицерон
flamer писал(а):Есть нормальный способ:после фильтра(до фильтра ) бензонасос от жигулей с ручной подкачкой,способ давно проверенный.150 енотов в кармане, 6-за насос.
Че выдумывать ,ставь камазовскую подкачку она на все это расчитана и приспособить ее можно в удобном месте если оригинал (дубликат) будет не бюджетно.
Добавлено: 14 апр 2012, 13:01
ltm
От какой модели Жигулей? Извиняюсь наверное за тупость, но у меня были: велосипед, мопед, ява, кадет...... Камаза и Жигулей никогда не было.
Добавлено: 14 апр 2012, 20:25
atas80
От карбюраторной....
Сам вчера менял фильтр и устанавливал доп фильтр на лето.
Тоже сначала все пусто было. Тупо скинул шланг ВЫХОДА с фильтра, накинул другой и тянул в себя пока не побежало.
Фильтр наполнился видимо. Потом одел как положено и лягушкой докачал до упрогого состояния. Винтиком стравил воздух пока саларяка не пошла из него. Затянул. Ключ на старт - завелась.
Добавлено: 15 апр 2012, 10:59
Цицерон
