Подготовка П2 к купанию
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
SerjNikk
Двигатель:: PajeroII рестайл 4M40
Мой автомобиль(и):: PajeroII рестайл 3-х дверный японец
Сообщение SerjNikk »
Собственно про лифт, шнорки, лебедки, резину написано много, но немаловажный аспект я считаю надо знать что надо сделать с машиной чтоб после утопления (полного или частичного) последствия были минимальны за какие узлы стоит переживать.
У меня П2-рестайл дизель 4М40 2.8TD стоит шноркель и нырять все равно страшно т.к. понятия не имею о последствиях, погрузив шнорк понятно гидроудар а чего еще стоит бояться и как это избежать в поиске конкретно ничего не нашол.
Прошу знающих поделиться знаниями в этой части подготовки боевого авто.
+794o7771961
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Подготовка П2 к купанию
Сообщение МШУ »
SerjNikk писал(а): погрузив шнорк понятно гидроудар а чего еще стоит бояться и как это избежать в поиске конкретно ничего не нашол.
По тексту,Дружище,Ты ныряешь по крышу....))))
Когда вода в салоне у Тебя дойдет до коленок,потом быстро сообразишь,чо да как защищать )))
Vad
Сообщение Vad »
когда она дойдет до коленок, то уже защищать поздно будет)))))))))))))) мозги нуно поднять
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Благодарил (а): 101 раз
Как можно быстрей( по возможности), весь салон напрочь нах :) , снять все; сидухи, ковер ,пластик, рассоединить все разъёмы- продуть, потом промыть спиртом, все заглушки из рамы, кузова тож нах ::-D: поставить или тоднять под приличным(%30) углом что бы сливалось жижа :*JOKINGLY*: масло в транссмиссии на замену( мосты, коробка,раздатка), ступичные подшипники на промывку и смазку, крестовины, руляшки, маятник, кароче всю трапецию :*JOKINGLY*: шприцевать, жижу в гидраче на замену, :%): ::-D: ковер на забор на солнышко(если лето ::-D: ) этак на недельку :*WRITE*: всего и не печечислить ::-D: вскрыть все печки ( перед,зад и кондейки- перед и зад если есть) ::-D: вынуть из низ лягушек, смазать моторчики оных печек( хотяб ВДшкой чтоб вытяснить воду) Вскрыть передние крышки мотора( пластик) убедиться в отсутцтвии водорослеи и лягушек, генератор в переборку по той же причине Снять фары и задние фонари, противо туманки :%): слить воду, продуть и просушить ::-D: Кароче......Не играй в "Подводную лодку" ::-|: дешевше и спокойней :) Поверь мне, я это проходил :*CRAZY*: ::-D: те не понравиться :*VICTORY*: ::-D:
SerjNikk
я не хочу играть в подводную лодку но просто боюсь воды кагда по пороги мне уже очень очково на уазе с друзьями както по сидухи в лужи заезжали но там другое дело
кстати где находятся мозги под сидухой вроде нет
провода и разьемы брызгаю селеконовой смазкой
+794o7771961
SerjNikk
не обязатнльно по крышу нырять а преодолевая водные преграды просто так сказать лифтануть вотерлинию
если можно просто список доработок
+794o7771961
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
SerjNikk писал(а):я не хочу играть в подводную лодку но просто боюсь воды кагда по пороги мне уже очень очково на уазе с друзьями както по сидухи в лужи заезжали но там другое дело
Они ниже ::-D: У правой ноги пассажира на стойке передней
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
+1 :;D: да к тому же там как правило дыра с арбуз шо кошка проскочет ::-D: и мозги всегда в какашках ::-D:
SerjNikk
мозги обнаружил
куда и как их можно перенести или можно их просто загерметизировать?
кроме мозгов что нужно модернезировать?
какая еще электроника может повредиться при подтоплении и просто правила поведения при неудачном прохождении водных препятствий?
+794o7771961
dica
Сообщение dica »
алексей - Маленький Мук писал(а):+1 :;D: да к тому же там как правило дыра с арбуз шо кошка проскочет ::-D: и мозги всегда в какашках ::-D:
Это точно. Крайне удачные пластиковые родные подкрылки создают там благоприятную почву для разведения червей ::-D:
dica
Сообщение dica »
SerjNikk писал(а):мозги обнаружил
Если ты так боишься намочить пороги ты готов почикать косу для переноса мозгов? ::-D: Не забивай голову глупостями, если топить авто не собираешься. Ну на край в гидробокс запихай. Сапуны то не забыл вывести? Хотя я и с ними чачу бывает сливаю, если конкретно заплыть
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
А можно поподробней про перенос сапунов?
dica
Сообщение dica »
DaDDy писал(а):А можно поподробней про перенос сапунов?
Берешь, снимаешь колпачки с сапунов, ставишь трубки(шланги на хомуты и выводишь как можно выше. У меня под капот в верхней точке моторного щита, где круиз. На мостах они хорошо видны, на трансмиссии в опе находятся на верху
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Ну сзади я видел. Вроде трубка в раму уходит...
dica
Сообщение dica »
DaDDy писал(а):Ну сзади я видел. Вроде трубка в раму уходит...
Угу. На переднем мосту со стороны радиаторов, ну а на коропко-раздатке долго и упорно шаришь рукой где-то между ними. Без бодика мне кажется это вообще не реал, если только коробас вывесить
Я их вывел в шнорк :)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Ну бодик есть.. Кстати, я видел у себя на раздатке справа по ходу какое-то отверстие, заклеенное герметиком..... Что это может быть?
SerjNikk
у меня сапуны выведены из мостов а из АКПП нет буду делать
и так для успешного преодолевания водных преград
1. шнорк
2. сапуны
3. герметизация мозгов
и
+794o7771961
SerjNikk
все под капотом и под днищем теоретически должно быть герметичным т.е. раземы и датчики
+794o7771961
Дырка ::-D: тож чтото вроде сапуна ток между коробкой и раздаткой ее тож надобно герметизировать :)
